Elm 327 y programas Android tipo Vag. ¿Van bien?
Publicado: 08 Ago 2014 04:10
por Albokari71
Quisiera saber que tal funciona el conector ELM 327 y los programas tipo Vag que hay para Android.
Tengo un Toledo MkII y quisiera saber si van bien para éste.
Un cordial saludo.
Re: Elm 327 y programas Android tipo Vag. ¿Van bien?
Publicado: 08 Ago 2014 11:46
Yo compré uno y funcionar, funciona.
Lo usé con el programa torque que tiene un montón de historias, lo que pasa que por no tener que estar sacando y metiendo el cacharrillo y activando el programa con el móvil pues lo usé varias veces por la novedad y ya está.
No es un vagcom ni mucho menos, solo te da datos del motor de lo demás nada.
Aunque hay más programas, a ver si lo retomo y voy probando más.
Lo bueno que el obd se consigue barato a mí me salió por 13€ más o menos.
Publicado: 09 Ago 2014 00:40
por Albokari71
Muchas gracias por tu respuesta jdaguilar, siempre ahí.
Entonces que me aconsejarías, el vagcom, el OBD II, el ELM 327, el galletto, o cual?
Publicado: 09 Ago 2014 10:55
Son diferentes cosas, OBD II es el tipo de conector que trae el coche, ELM 327 es un tipo de protocolo estándar vale para muchas marcas y sólo se centra en el motor, vagcom o VCDS es un software específico para grupo VAG para su sistema electrónico y el galletto es para reprogramar centralitas de motor.
Publicado: 09 Ago 2014 11:51
por Albokari71
Entonces me decantaré por el vagcom que parece ser el mas versátil y con el que mas cosas se puede hacer. Recomiendame una versión para mi Mk2 Signa, porfavor.
Publicado: 09 Ago 2014 13:08
Lo que quería decir antes, que el torque con el obd II bluetooth va muy bien para monitorizar valores del motor, y puedes elegir entre diales analógicos, digitales, gráficas y no sé si algo más.
El vagcom, te vale para leer y borrar fallos en todos los módulos (no solo el motor) configuraciones y muchas cosas más.
Son diferentes e interesantes los dos, para mi el vagcom es obligatorio y otros opcionales. Si tienes conocimientos de informática y sistema operativo (solo funciona con windows) xp o inferior puedes comprar un cable 409.1 que son muy baratos pero son jodidos para hacerlos funcionar. Si tienes xp o superiores mejor una versión actual más o menos 12 o superior.
También depende si tienes más vehículos en casa (vag) si son modernos pues cable moderno.
Publicado: 09 Ago 2014 18:06
por Albokari71
Tengo windows 7 y Toledo Mk2. No tengo mas coches. Que vagcom pillo?
Publicado: 09 Ago 2014 22:09
Yo te recomiendo para 7 uno moderno versión 12 más o menos, no estoy al día de cual versión es la más actual ni donde lo puedes adquirir a mejor precio.
Publicado: 12 Ago 2014 10:15
por Albokari71
Gracias jd. Al final he localizado la versión 12.12 del 2014 en la web Segundamano por 30 pavos.
