Signa TDI va lento hasta 2500 RPM
Publicado: 03 Ago 2014 00:21
por Albokari71
Hola amigos. Mi Toledo Signa TDi ASV 110 anda un poco lento hasta las 2500 RPM, momento en el que entra el turbo y se nota mucho. Es normal? Hace poco le cambié tubos que tenia varios rajados. Aver si me podéis hechar una mano. Gracias y saludos.
Re: Signa TDI va lento hasta 2500 RPM
Publicado: 07 Ago 2014 09:39
por Albokari71
No puede ayudarme nadie?
Publicado: 07 Ago 2014 15:40
por jose ramon
Hola compañero puede ser el caudalimetro qe lo tenas malo
Publicado: 08 Ago 2014 00:45
por Albokari71
El cauda lo puse nuevo. Podría ser EGR sucia?
Publicado: 08 Ago 2014 11:52
Limpia EGR y colector de admisión, por probar.
Los tubos de vacío lo suyo es cambiar los todos a la vez, siempre se puede quedar alguno rajado que no se vea.
Puedes intercambiar las dos válvulas N75 y N18 para ver si no regula bien la presión del turbo.
Aunque me da que está la geometría atascada en bajas y hasta que no tiene caudal por las revoluciones no tira.
Publicado: 17 Ago 2014 11:01
por Albokari71
Habría alguna forma de desatascarla sin tener que pasar por el taller?
De todas formas comentar que una vez pega el tirón a 2300_2500 RPM el coche va bien en bajas hasta que lo paro y vuelvo a arrancar que me hace lo mismo.
He limpiado Egr que estaba llena de mierda y sigue igual.
Publicado: 18 Ago 2014 21:25
por Albokari71
Aparte desde hace unos días se oye como un pequeño ruido, como metálico o como si rozase algo. Alguien me podría ayudar?
Publicado: 19 Ago 2014 21:49
por Albokari71
Chic@s estáis todos de vacaciones u que??
Publicado: 21 Ago 2014 13:26
por kilekk
Mira una forma buena de limpiar la geometria es darle caña en caliente, y de vez en cuando en 3a achichale hasta 4000rpm un par de segundos para que vaya soltando la carbonilla
Publicado: 22 Ago 2014 20:55
por Albokari71
Si, eso lo hago habitualmente. Gracias compañero.
Publicado: 15 Sep 2014 09:42
por Albokari71
Finalmente fue problema de caudalimetro. No aconsejo que nadie compre el de EBay de marca blanca a mi me ha dado muy mal resultado. Yo he optado por adquirir el original de bosch de intercambio. Han sido 130€ para mi ASV.
