Problemas microcortes en Toledo MK3 170 cv
Publicado: 28 Jul 2014 13:25
por chikopadel
Buenos dias compañeros.
A ver como empiezo....,¡¡¡ ESTOY DESESPERADO CON MI COCHE!!!!
Os cuento a ver si sabeis de que puede ser o orientarme, espero explicarme bien y no enrollarme mucho
Desde hace bastante tiempo, tengo problemas con el coche, lo he llevado a varios mecanicos pero no son capaces de encontra el fallo ( con el VAG-COM no detecta ningun error ).
El coche va perfectamente, arranca bien y se mueve bien, pero de vez en cuando hace un "microcorte" ( 1-2 segundos como mucho) de gasoil o electrico ( no tengo ni idea).
Es como si el coche se parara por un momento y funcionase otra vez en seguida. Pero no lo hace siempre, puedo hacer un viaje de 200 kilometros y que no de ninguna señal, como si voy a hacer un recado y me lo hace 4 o 5 veces seguidas. Hasta ha llegado a pararse del todo (encendiendose la luz de la bateria), y luego no poder arrancarlo hasta pasados unos minutos.
Me han cambiado el rele 109 por si acaso, pero nada.
No tengo claro si es electrico o mecanico. Tambien os puedo decir que cuando pasa, se me desconecta el aire acondicionado, pero no se para la radio, ni se van las luces, etc...
A los mecanicos que lo he llevado no son capaces de dar con el problema..., estoy desesperado.
No me gustaria que por una "chorrada" que no se solucione ahora acarree un problema mas gordo con el tiempo...
Agradeceria alguna orientación o ayuda.
Gracias!!!
Re: Problemas microcortes en Toledo MK3 170 cv
Publicado: 28 Jul 2014 18:59
por jose ramon
Hola compañero, pues posiblemente tengas alguna centralita mal, me decantaria que tienes la de motor en mal estado, pide precio en alguien que reprograma coches o repare electronica,
Publicado: 28 Jul 2014 23:24
por chikopadel
Lo primero Jose Ramon gracias por contestar.
El tema es que la centralita me la han reprogramado varias veces..., con distintas versiones..., pero sigue igual
Si sirve de algo, cada vez que ha pasado este "microcorte", sonaba un "chic" donde estan los fusible por debajo del volante.
Si fuera la centralita del motor, es normal que en mucho tiempo no de problemas y de repente te de varios microcortes? es que ya no se que pensar.
Muchas gracias.
Publicado: 29 Jul 2014 21:44
por jose ramon
Lo que te suena es los reles inferiores, prueba a cambiar los reles de la centralita confort esta junto encima del posapies del conductor
Publicado: 30 Jul 2014 09:09
por chikopadel
Ok, una pregunta y perdona mi torpeza..., que reles son? Supongo que uno sera el 109 que ya me cambiaron en su dia (pero seguia igual), pero cual es el otro?
He mirado en el libro y de reles conford salen estos:
Intentare ponerme esta tarde a investigarlo.
Publicado: 01 Ago 2014 10:38
por chikopadel
Bueno..., pues al final voy a dejar el coche en el taller el proximo lunes para que le hagan las "perrerias" oportunas, a ver si dan con el problema.
Despues de leer varios foros, y con varios coches con lo mismo (distintos modelos), el problema puede ser cualquier cosa. Los reles (como comentaba nuestro compañero Jose Ramon), la centralita (espero que no este jodida
), el sensor posicion cigüeñal o RPM (o el cable que va de este sensor a la centralita), etc..., etc..., etc...
Pues nada, espero que sea poca cosa, ya os contare.
Gracias por todo!!!
Publicado: 02 Ago 2014 13:32
Si te han reprogramado o tocado algo, que revisen los cables por si quedó alguno medio suelto, alguna masa floja o conectores sin ajustar bien.
A esto le puedes echar un ojo antes de llevarlo al taller, quizás te ahorres unos eurillos.
Publicado: 07 Ago 2014 11:19
por chikopadel
Pues me acaba de llamar el mecanico y despues de 2 dias ha dado con la averia, por lo visto es el sensor de revoluciones (rpm). Han pedido la pieza y mañana creo que estara listo.
Lo unico que falta es probarlo que vaya todo bien!!!!
Gracias compañeros.
Publicado: 26 Ago 2014 14:25
por chikopadel
Buenas tardes compañeros...
Pues os pongo al dia de la dichosa averia:
Despues de cambiarme el sesor de revoluciones..., fui al taller a sacar el coche, y dando marcha atras se me volvio a parar
. Como el taller esta lejos de casa, me comento el mecanico que se lo dejara y que me subiria en mi coche para probarlo..., en ese trayecto hizo los microcortes como 8 o 9 veces minimo!!!
Me comento que podria ser del cable que va del sensor a la centralita, que haria un puente para ver como responde.
Me llamo ayer y en principio bien...., hasta que esta mañana me ha hecho otro microcorte!!!!
Lo tendre que llevar otra vez, me comento que si no era del sensor ni del cable, podria ser del sistema donde recoge el sensor las revoluciones..., pero que esto lo queria hacer como ultima opcion por la mano de obra...
Estoy desesperado...
Publicado: 24 Sep 2014 20:02
por ANT
Me pasa lo mismo, diste con la solución?
Publicado: 07 Oct 2014 17:07
por chikopadel
Buenas,
Pues despues de estar probando el coche durante un tiempo, NO ME HA VUELTO A FALLAR!!!!
Lo ultimo que me hicieron, fue cambiar "o puentear" el cable que va de este sensor a la centralita, y por ahora va bien el coche (cruzare los dedos por si acaso)
Publicado: 11 May 2015 06:29
por juandestore
Me pasa lo mismo...se te arreglo con eso?
