Problema bocina de la alarma toledo 2005
Publicado: 08 Jul 2014 12:15
por Roprica
Hola,
Tengo un Toledo del 2005 TDI 2.0 (el feo, aunque para mi no lo es) no se que versión oficial es.
El caso es que ha dejado de funcionar la bocina de la alarma, al principio empezó a oírse cada vez mas bajo cuando abría o cerraba el coche (los pitiditos) y ya ha dejado de sonar, la alarma en si funciona por que al cerrar con los cristales abiertos si metes la mano los intermitentes si funcionan pero no suena la alarma, ahora la quiero cambia pero no se donde se encuentra alijada en el capo. Si alguno de vosotros me podéis indicar donde esta se lo agradecería de corazón. Quiero ir a un desguace a comprarla pero antes tengo que poder quitar la que no funciona.
Gracias anticipadas
Re: Problema bocina de la alarma toledo 2005
Publicado: 08 Jul 2014 15:56
por jose ramon
Hola compañero, la bocina en este modelo esta justamente debajo de la aleta delantera del lado del copiloto, para acceder a ella tienes que quitar el paso de rueda del lado derecho, y va protejida por una caja metalica la cual tienes que retirarla con un remache que lleva y veras la sierena
Publicado: 09 Jul 2014 09:00
por Roprica
Muchas gracias Jose Ramon.
:aplauso :aplauso :aplauso
