Pérdida de aceite toledo mk1 td 75 cv
Publicado: 20 Jun 2014 18:32
por yagoso
Hola!!!
Me he encontrado el suelo de la cochera con bastantes gotas de aceite. Y mirando el motor me he dado cuenta de que las tira por una especie de sensor que lleva el motor por su lado izquierdo. El sensor está tapado como por un capuchón de goma negra y cuando lo retiro se ve la típica chapita que hace de macho y donde se mete el conector que hace de hembra).
Quería preguntaros si se puede cambiar fácilmente y como se llama exactamente la pieza para poder comprarla en el recambio?
Re: Pérdida de aceite toledo mk1 td 75 cv
Publicado: 20 Jun 2014 19:07
Buenas, podrías ponernos una foto de la pieza. Con las indicaciones que nos das me es algo difícil identificarla.
Publicado: 20 Jun 2014 19:30
por yagoso
Aquí esta la foto. Se la acabo de hacer.
Publicado: 22 Jun 2014 03:08
por karlos2320
Parece ser el sensor de temperatura de aceite pero no estoy muy seguro. yo lo quitaria y lo pondria de nuevo con una tuerca de cobre
Publicado: 22 Jun 2014 22:31
por yagoso
Muchas gracias por tu respuesta, Karlos.
Pero tengo una duda, pondrías la tuerca o una arandela??
Publicado: 22 Jun 2014 23:26
por karlos2320
Pues nose yo diria arandela de cobre o lo quitas y le,pones cinta de teflon en la,rosca
LG G2
Publicado: 23 Jun 2014 00:18
Es un sensor de presión. Mejor dicho, un termocontacto (hace de interruptor). Es el que avisa al cuadro cuando hay sobrepresión. No es caro nuevo
Publicado: 23 Jun 2014 18:08
Pues si, indicador de presión, si te funciona bien (depende de tu economía) yo no lo cambiaría, mira de ponerle una arandela de cobre como las que lleva el tapón del cárter (por donde se vacía el aceite). Quitas el indicador y sobre todo limpia bien la zona para que asiente bien y ver si hay nuevas perdidas.
Lo del teflón yo no lo haría, no se si puede desintegrarse, fundirse con el calor y "filtrarse" con el aceite, lo veo arriesgado y siempre que este en contacto con el aceite que no sabría decirte.
Publicado: 23 Jun 2014 19:01
por yagoso
Ok, voy hacer lo de la arandela, y si no, encargo uno nuevo, ya que por lo que he visto por internet su precio ronda entre 5-10 euros mas gastos de envío, no obstante me pasaré primero por la tienda de repuestos a ver por cuanto sale. Si lo cambio pondré fotos del proceso, aunque tiene pinta de ser muy fácil.
Muchas gracias a todos por las recomendaciones.
