problema sin especificar?¿
Publicado: 31 May 2014 22:49
por JORGE GUTIERREZ
hola,el caso es que desde hace dos dias cuando arranco el coche el chivato de los calentadores se keda encendido y el coche anda como una carroceta....en la autopista para ke coja 80tarda como 3 minutos y cuando coje una cuesta arriba temgo ke meter 1¡¡¡¡¡ ,y el otro dia lo arranqie y aceleraba solo y deceleraba y el motor temblaba ke parecia ke iba a esplotar?¿ alguana idea.gracias
Re: problema sin especificar?¿
Publicado: 31 May 2014 23:05
por Becker
Con el chivato de los calentadores encendido un vagcom te dirá por donde van los tiros...
Hasta entonces, has notado que el motor suena diferente o simplemente no tiene potencia? De lo primero revisate todos los tubos de admisión, si tienes el circuito abierto por un tubo rajado o la rotura de una abrazadera, la admisión no coge presión nunca y por lo tanto potencia cero (A mi se me rompió una abrazadera de uno de los tubos del intercooler y el motor sonaba bastante diferente).
Publicado: 01 Jun 2014 00:17
por JORGE GUTIERREZ
ya lo ke pasa es ke de hace dos meses para aqui tampoco me funciona el vagcom no me lo coje...en cuanto al sonido ...suena distinto bamos suena a cafetera y potencia nadad de nada hoy viniendo del curro ay un repecho que normalmente subo en 5 a10 y hoy en tenido que meter 1 y pensaba ya en parar y llamar a la grua....mirare los tubos ...y lo rao es ke se suba de revoluciones solo.....
Publicado: 01 Jun 2014 12:47
Y el filtro del aire....puede que lo lleves taponado por aguna hoja o papel y te quedes sin aire.
Publicado: 03 Jun 2014 22:13
por Aleman de Martorell
Hola!!
En otro coche que tuve, me ocurrió que se me aceleraba al corte solo.
En mi caso fué el alternador...
Saludos!! Sigo el post a ver que tal.
Enviado desde la 5° Galaxia con Tapatalk 2
Publicado: 05 Jun 2014 18:28
por JORGE GUTIERREZ
hola,bueno lo ke hecho a sido dejar el coche sin corriente toda la noche y de momento en lo ke ba de semana no me lo a buelto a hacer...lo que si noto ahora es que da tirones ...por ejemplo circulando con el coche por autopista a 100 se notan tirones no ba redondo tengo que acelerar un poco para que se kiten....?¿
Publicado: 21 Jun 2014 12:23
por JORGE GUTIERREZ
hola,bueno os cuento e llegado a la coclusion de ke es la centralita...ahora para cambiarla me dicen quela bochs 0281001354-355 seria compatible con la mia 028 906 021bt ¿sabeis algo? ya me la darian con el inmo kitado.
