Cierre centralizado-Modulo confort
Publicado: 09 Abr 2014 15:24
por luiscar-71
Hola amigos!Ya hace unos días que me presente, y hoy vengo con una consulta. Parece que la relación que tenían el mando del cierre centralizado y este, se ha roto. Tengo un Toledo 1M 1.8 20VT de 2003. Llevo tiempo con problemas en el mando, de hecho le tuvieron que hacer un arreglo en la placa; un fusible o algo así. Ahora el mando funciona, emite bien, (comprobado), la pila funciona...Pero el coche, por radio frecuencia, no abre. En la Seat no le ven nada, mando roto me dicen. Un especialista en cerrajería de seguridad lo a pasado por varios programas, (vag com incluido), y piensa que es un rele receptor del coche. ¡Alguien tiene o conoce alguna solucion!. Estoy pensando en cambiar el modulo de confort, a ver?
Un saludo gente, haber si arrojamos luz a este problema. Ciao.
Re: Cierre centralizado-Modulo confort
Publicado: 10 Abr 2014 00:05
por luiscar-71
Cuelgo el log del autoscan:
Wednesday,09,April,2014,20:47:14:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ3R044187 Mileage: 139940km/86954miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Part No: 06A 906 032 HN
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 11510
Shop #: WSC 06402
VCID: 71E3CB1D3BB23B1
VSSZZZ1MZ3R044187 SEZ7Z0B1599058
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 346D020954204E9
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00040
Shop #: WSC 06402
VCID: 234FF155B1CED91
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0004
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
VCID: 2241F451AED4D09
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 822 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 05124
Shop #: WSC 00186
VCID: 2855E679C8E83A9
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06402
VCID: 3A712C312644B89
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0004
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0004
1 Fault Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 D
Component: Radio 0001
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
VCID: 2953E37DD3E2031
End ---------------------------------------------------------------------
Publicado: 10 Abr 2014 01:26
por jose ramon
Compañero tienes mal programada la llave, aparte algunos fallos de motor
Publicado: 10 Abr 2014 11:24
por slepmoon
Coñe, y esto no saben verlo en la seta..... es para quitarles el taller y la concesión de marca.
Creo recordar que por el foro hay manuales o bricos de como codificar las llaves. Si usas el buscador puede que encuentres alguna solución.
Publicado: 10 Abr 2014 20:41
por luiscar-71
Hooola! Gracias por comentar!.
Os comento; La llave la han codificado en la Seat, una empresa de cerrajería y electrónica del automóvil de aquí, y yo. Parece que coge la llave,(porque da un pitido), pero no hay manera. Te pones a pulsar el mando y ni habré ni cierra, se enciende el testigo rojo del mando y vale.
E encontrado, (ahora no se donde), para hacer un test del modulo, y parece que da un resultado:
Vamos a "Select" - bloque 46 "Central Conv" - 08 "Mears Blocks" - Canal 013 ó 014, Depende, (tiene que aparecer en las dos primeras casillas "No Value" y en la ultima el numero total de llaves (Num. of Total Keys).
Pulsamos el mando; abrir o cerrar es igual:
- Si en alguna de las casillas nos parpadea "Not Ok", El mando o el modulo esta estropeado.
- Si no sucede nada es la antena receptora.
A mi me parpadeo en dos casillas don de pone "No Value", el "Not Ok". Sera la llave, el modulo, no se que pensar ya. La llave la han comprobado con unos aparatos para ver si emite, y funciona. Pero si es el modulo, como es que pita como si lo hubiera cogido?
Los errores, es que se me olvidaron de borrar.
Publicado: 11 Abr 2014 00:19
por jose ramon
Hola compañero, ¿las cerraduras las tienes todas en buen estado? me refiero a si todas las piertas al abrirla una a una se enciende las luces del techo.
Publicado: 11 Abr 2014 11:54
por luiscar-71
Si. Cuando abro, se accionan todas al mismo tiempo y las luces de cortesía se encienden.
E estado en otro sitio donde codifican llaves y nada. Estoy por cambiar el modulo confort.
Publicado: 12 Abr 2014 13:25
por luiscar-71
Cuelgo el ultimo autoscan:
Friday,11,April,2014,12:33:28:32264
VIN: VSSZZZ1MZ3R044187 Mileage: 139970km/86973miles
Coding: 11510
Shop #: WSC 06402
Readiness: 0110 1101
Coding: 0019970
Coding: 00040
Shop #: WSC 06402
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
Coding: 05124
Shop #: WSC 00186
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Coding: 00259
Shop #: WSC 06402
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
Un saludo compañeros!!
Publicado: 31 May 2014 11:31
por luiscar-71
Hola a todos! Tema solucionado. Era la llave!. En la Seat en Pamplona han sabido hacer lo mas sencillo y con lo que no podían los profesionales de cerrajería del automóvil que tenemos aquí en mi casa. Han programado una llave nueva y a correr. Me a costado 65€ todo, bueno solo han cobrado la llave, la normal de "piruleta".
Pues eso, Tema solucionado. Gracias a los que han comentado y asta pronto.
