El arranque funciona pero el motor no gira
Publicado: 03 Abr 2014 07:37
Hola amigos! Tengo un problema con mi Toledo 2002 1.8.
Resulta que venía circulando normalmente y de pronto el auto se apagó sin previo aviso. Me ha estado fallando de la bomba de gasolina y cuando se apaga por esta falla, a los pocos segundos vuelve a encender. Sin embargo esta vez jamás volvió a arrancar! Al girar la llave, se escucha el sonido del motor de arranque funcionando pero el motor no gira y menos enciende! Intenté encenderlo con un empujón (de hecho un poco mas adelante había una bajada y con la pendiente tomó buena velocidad) inserté segunda, abrí el switch, solté el embrague y nada!! Pensé que sería problema de batería, le pasé corriente con unos cables y tampoco... No se si sea cuestión del motor de arranque, de la bomba de gasolina, de ambas o de otra cosa diferente!!
Ayuda por favor!
Ayuda por favor!
