Problemas arranque
Publicado: 02 Mar 2014 11:43
por Panchito
Tengo problemas de arranque, de un día para otro no me arranca el motor a la primera sin yo tener que darle un punto de acelerador, pero sí en los sucesivos arranques momentaneos sin acelerar (PD.no es batería). El problema es que al realizar el corte/apagado motor parece ser que el gasoil retrocede de la válvula de paso y crea un espacio con aire + -. el asunto es que no sé como es y donde está "valvula" o exactamente la pieza que sea para reemplazarla.
Re: Problemas arranque
Publicado: 02 Mar 2014 15:18
por jose ramon
Hola compañeo, la pompa de aire al parar el coche en el manguito transparente es normal, la valvula antirretorno va colocada encima del filtro de gasoil, es negra y va conida con un pasador, suele salir 5 euros mas o menos en cualquier repuesto
Publicado: 03 Mar 2014 18:06
por Panchito
Hola, gracias por tu opinión. Una duda? Es la única válvula antirretorno desde el depósito? o existe antes o después del filtro de gasoil otro sistema de corte de gasoil?
