Ruido al pisar el embrague1m mk2 tdi 110cv
Publicado: 03 Feb 2014 11:53
por ARLEQUIN
Haber si me se explicar:
tengo un Seat Toledo 1.9 tdi. 110cv. año 2004. 137.000 km.
Cuando arranco el coche en frío y lo dejo que se caliente un par de minutos empiezo a mover lo y ahora es cuando haber si me se explicar el coche en frío y hasta que se calienta cada vez que pisas el embrague es como si haría ¡¡¡GGRRRRRRR!!! pero no patinar ... JODER que difícil de explicar jajaja...
pero ya últimamente me lo hace casi ya hasta en caliente. También hace como si pegara tirones y luego se suele encender el chivato amarillo como un motor.
Haber si sabríais decirme de que puede ser.
GRACIAS UN SALUDO.
Re: QUIEN ME ECHA UNA MANO
Publicado: 03 Feb 2014 12:51
Por favor, edita el título con tu problema y la versión de tu toledo para facilitarte la ayuda y futuras búsquedas
Publicado: 03 Feb 2014 17:58
No se si puedes grabar algún video con sonido del problema, esto ayudará mucho a los que mas saben de mecánica.
Como modo orientativo (y creo que lo mas barato de momento) es que le mires el nivel de valvulina, esto puede ayudar a eliminar algún ruido de la caja de cambios pero puede que no sea la solución a tu problema.
Publicado: 03 Feb 2014 20:13
por templario2001
Hephestos escribió:Por favor, edita el título con tu problema y la versión de tu toledo para facilitarte la ayuda y futuras búsquedas
Publicado: 03 Feb 2014 20:14
por templario2001
slepmoon escribió:No se si puedes grabar algún video con sonido del problema, esto ayudará mucho a los que mas saben de mecánica.
Publicado: 03 Feb 2014 20:41
por jose ramon
Hola compañero ,aver por partes prueba a arrncarlo con el embrsgue pisado y pararlo igual, si pisas embrague y se le quita algo el ruido puede ser el embrsgue o incluso el bimasa
Y sobre el chibato que comentas salta cuando hay fallo motor, o egr atorada, o calado de omba muy bajo o fuera de punto, ¿hace cuanto le as cambiado distribucion?
Re: Ruido al pisar el embrague1m mk2 tdi 110cv
Publicado: 03 Feb 2014 21:32
por Moverano
Titulo editado
Publicado: 03 Feb 2014 23:42
por ARLEQUIN
Haber te comento,como empiezo lo primero muchas gracias por contestarme.Luego le he dado clic a donde eres nuevo dos veces he dejado mi saludo mi toledo y no se si lo hago bien o no? Lo siento soy nuevo.
Haber la distribución la cambiamos un amigo y yo en un bosh de alquiler, creo que haciendo bien todos los pasos. A los 120.000km. más justos que el patín. Es un ruido BBRRRRR GGRRRRR . Haber si os lo puedo grabar. Al principio me hacía al pisar el pedal del embrague pero cada vez me va haciendo hasta sin pisar el embrague.Cuando aceleras fuerte (2.400 _ 2.500 rpm)y dejas o pisas embrague para cambiar de marcha al cambio de marcha hace el puto ruido y da como un tironcito. Si lo llevo a pocas revoluciones suele respetar pero si le das chicha se enciende el chivato y alguna vez se me ha quedado sin turbo.
GRACIAS por la paciencia SALUDOS
