toledo 2003 se para
Publicado: 17 Ene 2014 17:00
por angel2328
Buenas. Mi problema es el siguiente: tengo el coche parado en el garage desde hace dos años, lo movia cada semana por el garaje y la calle y bien hasta que un dia se me paro de golpe, no supe hacer nada. Como veia k era algo de gasoil solte los inyectores y al ver k salia gasoil los aprete y lo arranque pero a los segundos se paro. No se porque le cambie la pieza del filtro de gasoil y purgando los inyectores me arranco y bingo se mantuvo y le di unas vueltas lo parabaa, arrancaba, todo bien. Y la semana siguiente no me arranco. Total que purgo inyectores y arranca pero se para. Y no doy mas de mi. Estara obturado el tubo de retorno?? Coge aire por algun manguito?? En fin una ayudita. Gracias
Re: toledo 2003 se para
Publicado: 30 Ene 2014 19:57
por JaviTalavera
Hola compañero, solucionaste el problema?¿
Publicado: 30 Ene 2014 21:35
por jose ramon
Compañero mira los tubos que van del filtro de gasoil asta los tubos asul y negro si lo tienes agrieteados te puede entar aire, cambia tambien los manguitos de retorno de los inyectores
Publicado: 31 Ene 2014 17:20
por slepmoon
No se si llevas bomba inyectora. Yo tenia perdidas por las juntas y me entraba aire, me costaba una barbaridad arrancarlo en frio después de unas horas parado.
