Que coches tienen la comfort 1j0?
Publicado: 08 Ene 2014 00:35
por mis 3 pixurras
Muy buenas y feliz año,bueno tengo ke pillar el motor elevalunas del copiloto,y la confort de mi coche es 1j0959799AH,me podeis decir que coches tienen la misma ke el mio?muchas gracias de antemano un saludo
Re: Que coches tienen la comfort 1j0?
Publicado: 08 Ene 2014 07:04
En principio León I, Golf IV, Bora, Passat 3B/3BG, Octavia I y A3 I. Todos antes de 2002/2003
Genéricamente llevan las mismas centralitas, pero saber cual lleva la tuya exactamente es imposible.
Publicado: 08 Ene 2014 15:34
por jose ramon
Te recomiendo que cuando vayas al desguace y encuentres una centralita 1j0 te traigas los 4 motores ya que el del copiloto tiene que tener la misma ref en los 4
Publicado: 08 Ene 2014 17:20
por mis 3 pixurras
Ok gracias mirare el motor ke coincida con mi confort porque solo tengo el delanteto derecho mal haber ke voy solucionando muchas gracias saludos
Publicado: 11 Ene 2014 03:42
por mis 3 pixurras
Hola,haber he montado los motores de los eleva y son 1j1.... Y los mios eran 1j0.... He notado ke el espejo del conductor no me funciona ahora,el del copiloto ya no iba antes puede ser debido a eso a ke los dos son 1j pero no exactamente los suyos?gracias
Publicado: 11 Ene 2014 13:14
por Hephestos
Los 1j1 si mal no recuerdo son para retrovisores que no se abaten eléctricamente. Puede que varíen más cosas.
Publicado: 11 Ene 2014 13:56
Creo que te dije que mirases en la puerta del conductor si eran 1J0 o 1J1. Si eres apañado con la electrónica puedes convertirlos para que se abatan los espejos pero tienes que codificar que necesitas un cable y portátil con puerto serie; quizás sea más fácil que busques otro motor.
Publicado: 11 Ene 2014 16:58
por mis 3 pixurras
jose ramon escribió:Te recomiendo que cuando vayas al desguace y encuentres una centralita 1j0 te traigas los 4 motores ya que el del copiloto tiene que tener la misma ref en los 4
Buenas Jose Ramon,he puesto los dos motires delanteros 1j1.... Y ahora en marcha funciona muy bien pero al abrir con la llave ya ke no tengo mando,las ventanas se bajan solas algunas veces y hace cosillas raras de esas,deberia ponerle la confor tambien 1j1?he pensado en poner el motor del conductor viejo ke es el suyo porque total se habia partido el cable pero el motor esta bien,y alomejor montando el motor "jefe" 1j0... Se soluciona el tema,voy a provar y os lo cuento un saludo
Publicado: 11 Ene 2014 17:19
por jose ramon
Si tienes el motor antiguo montaselo y tendri que quitarse los problemas , y lo que comentas de bajado de cristales es por la cerradura del conductor que se te queda cojida por la parte del bombin
Publicado: 11 Ene 2014 18:09
Eso mismo. Puedes poner tu antiguo motor al panel nuevo.
Publicado: 12 Ene 2014 02:33
por mis 3 pixurras
Bueno pues he montado el motor "bueno" y ya puedo corregir el espejo pero sigue haciendo lo de bajar los cristales,jose ramon eso de ke se keda cogida la cerradura ke es exactamente?ke puedo hacer para darle solucion?gracias a todos un saludo
