frenada trasera afn 110
Publicado: 06 Ene 2014 22:10
por malladinasport
Hola buenas la semana pasa fui a la itv y el caso es que cuando me lo metieron en el freno metro me daba todo bien menos el freno mano lado derecho.El izquierdo me daba 1.5 y el dedo 1 eso con el freno de mano por que con el de pie me daba los dos iguales 2
Entonces yo quería saber si alguien sabe cual es el problema si es el cable o pastillas o disco o pinza o repartido que puede ser?
Re: frenada trasera afn 110
Publicado: 06 Ene 2014 22:25
por karlos2320
Donde el freno de mano visto desde las plazas traseras tiene 1 tornillo bajo una tapita, ai tienes los cables al freno de mano. todo seria ajustar diria yo
Publicado: 06 Ene 2014 22:44
por malladinasport
Eso es para tensar? Digo yo que al tensar tensaran los dos o tensan por separado? Si tensan los dos seguirá frenando mas la izquierda
Publicado: 06 Ene 2014 23:01
por karlos2320
Se puede tensar uno mas que otro
Publicado: 06 Ene 2014 23:37
por malladinasport
A vale gracias entonces echare un vistazo a ver que pasa
Publicado: 08 Ene 2014 21:18
por AANGEL
buenas.... tiene dos tornillos de regulaciones el freno de mano????? yo creo que solo tiene uno..... entiendo que cuando tiras del freno de mano no lo subes hasta arriba del todo, si es asi necesitarias tensarlo un poco... prueba y nos dices.... si el fallo te lo diera con el freno de pie, lo mas normal es que fueran los latiguillos traseros...
Publicado: 08 Ene 2014 22:27
Tiene dos tornillos para regular la frenada desde el freno de mano, uno para cada rueda
Publicado: 09 Ene 2014 20:26
por malladinasport
Pues si tiene dos tuercas una para cada cable acabo de abrirlo el caso es que el lado derecho que es el que menos frena es el que esta mas tensado no lo entiendo
Publicado: 09 Ene 2014 21:08
por AANGEL
pues tensalos.. hecha el freno de mano y ponte a andar con el coche, mientras que alguien mire si la rueda que te daba problemas gira o esta blokeada, si giira te tocara desmontar los tambores y minimo limpiarlo, y si estan mal cambiar los dos juegos de zapatas, puesto que ya no serian cuestion de tensar sino de los forros de las zapatas que estan cristalizados, o con manchas de grasa y patinan...
Publicado: 09 Ene 2014 21:13
por malladinasport
A ángel no se si te fijas te pero el mio es el 110 Afn y no trae tambores trae discos
Publicado: 10 Ene 2014 20:16
por AANGEL
buenas....jejejje perdon pero yo solo se del mio que lleva zapatas..... perdon por la confusion... pero el fallo es el mismo si con el freno de mano tensado a tope no frena el coche.... deberias limpiar todo el sistema de frenos de la rueda que te falla, buscando algo mal... puede ser mierda acumulada en el sistema de freno de mano...
ya nos diras
Publicado: 11 Ene 2014 20:46
Buenas,
Lo que te pasa es que llevas el cable partido o a punto de partirse.
Aunque parezca que no, estos cables con el tiempo terminan rompiendose, van recubiertos por un plástico pero les entra igualmente la humedad y acaban por romperse.
Si te frena una rueda y la otra no esto es lo que te pasa, además si lo tensas y ya no tensa mas.......esta mas que claro.
Si eres un poco manitas y dispones de un gato o elevador lo puedes cambiar tu mismo, no es nada complicado. Lo sueltas desde dentro del habitaculo y de la pinza, el nuevo entra con mucha facilidad.
También te recomiendo que cambies los dos al mismo iempo, si no en poco tiempo estaras en las mismas con la otra rueda.
Publicado: 11 Ene 2014 22:50
por karlos2320
Si es cierto lo que dice el compañero lo mas seguro que al estar tirando de un solo cable tengas el,otro debilitado cambia los dos por si acaso
LG G2
Publicado: 12 Ene 2014 16:02
por malladinasport
teniais razon era el cable que estaba mas estirado que el otro a punto de romper asi que cambiare los dosy arreglao muchas gracias por todo
