problemas con cerradura porton trasero
Publicado: 22 Dic 2013 03:16
por carlos yo
Desde que lo tengo el porton no actua con el cierre centralizado , intro duciendo la llave recta giraba a la izquierda y abria pero de repente y no se por que me abre a la derecha en el centro ya izquierda no hace nada el bobmbin entra suave pero no aciona ,agradeceria que alguien me diera una explicacion gracias
Re: problemas con cerradura porton trasero
Publicado: 22 Dic 2013 13:22
por luisso
A mi empezo a hacerme lo mismo hasta que un dia dejo de abrir y tuve que abrirlo desde dentro un poco complicado pero se puede,antes de que te pase quita el panel del porton y miratelo es una pequeña pieza de la cerradura que actua cuando presionamos el bombin que se parte facilmente lo arregle con nural y perfecto,aunque lo suyo hubiera sido ponerla nueva .
Publicado: 22 Dic 2013 23:19
por malladinasport
ami tambien se me rompio y tuve que abrirlo por dentro fui al desguace y cogi otra cerradura y resuelto
Publicado: 24 Dic 2013 16:36
por jlugarci
carlos yo escribió:Desde que lo tengo el porton no actua con el cierre centralizado , intro duciendo la llave recta giraba a la izquierda y abria pero de repente y no se por que me abre a la derecha en el centro ya izquierda no hace nada el bobmbin entra suave pero no aciona ,agradeceria que alguien me diera una explicacion gracias
Buenas.
A parte de que tengas problemas con la cerradura, quiero comentarte que para que abra con el cierre la cerradura tiene que estar en horizontal con el suelo.
En perpendicular con el suelo, el cierre no actua sobre el maletero.
Girando mas a nuestra derecha es apertura manual.
Publicado: 29 Dic 2013 20:47
por sas
hola ,yo tuve la misma averia en el mismo modelo ,es un poco engorroso porque la varilla de accionamiento del porton se quedo agarrotada por oxido , y resulta que como despiece en concesionario no va suelta osea tienes que comprar el conjunto actuador o si eres manitas extraes el actuador (que no suele fallar) y cambias el varillaje
Publicado: 05 Ene 2014 10:27
por kilekk
A mi me paso lo mismo, fue echarle 3 en 1 al cierre del porton, y ahora además de que lo cierra una mosca el cierre centralizado no me ha vuelto a fallar
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Publicado: 27 Nov 2014 22:54
por wili
no puedo abrir el porton aunque oigo el motor que abre,le doi a la maneta y no hace nada como puedo consegir abrirlo por dentro. gracias de antemano
Publicado: 27 Nov 2014 23:44
por luisso
tienes que meterte dentro del maletero y quitar el panel del maletero.
Aqui tienes el manual de taller para que veas los tornillos donde estan http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=12&t=110
Publicado: 28 Nov 2014 10:16
por zoserone
wili escribió:no puedo abrir el porton aunque oigo el motor que abre,le doi a la maneta y no hace nada como puedo consegir abrirlo por dentro. gracias de antemano
Se te ha roto la manija de apertura del portón. Aquí tienes la info + fotos de como solucionarlo. http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =12&t=7517
Publicado: 02 Dic 2017 10:12
por pizcolito
Buenos dias podrías resubirlo no me abre el enlace ( https://mega.nz/#!g4hA1a6b!b5Ed7AwZHWUs ... nnSRCnN8Io ) y se me ha partido la calamina de la maneta porton trasero gracias.
Publicado: 27 Dic 2017 13:02
por zoserone
pizcolito escribió: 02 Dic 2017 10:12 Buenos dias podrías resubirlo no me abre el enlace ( https://mega.nz/#!g4hA1a6b!b5Ed7AwZHWUs ... nnSRCnN8Io ) y se me ha partido la calamina de la maneta porton trasero gracias.
Aquí lo tienes. https://www.dropbox.com/s/mxq44u1b9zvyx ... M.pdf?dl=0
Actualizo descarga también en el primer post.
