Ruido en motor agr
Publicado: 11 Dic 2013 16:49
por David84
Aver tengo un problema con un ruido y creia que era de taques y me lo cambiaron pero ahora sigue haciendolo,agradeceria un poco de luz sobre esto,yo ayudare en lo que pueda tambien pero llevo con el coche desde junio y todavia no se nada de el.El ruido en si es un tac tac tac con las revoluciones del motor pero voy a poner un video para que juzgueis ustedes mismos.Muchas gracias.
[youtube]mK1wMquDRas[/youtube]
[youtube]OWxoiofUeA4[/youtube]
Re: Ruido en motor agr
Publicado: 11 Dic 2013 17:14
por Becker
Aún con el video es dificil decir a ciencia cierta de donde viene, pero yo me decanto por la polea del alternador o el tensor de la correa auxiliar.
Cuando aceleras el motor un poco desaparece? o se convierte en un chillido agudo?
Publicado: 11 Dic 2013 17:21
por David84
Hola,mira,si acelero suena el mismo tac tac pero mas rapido,¿puede ser el piñon del cigueñal?es que no se como suena cuando tiene holgura.
Publicado: 11 Dic 2013 18:09
por Becker
El piñón del cigueñal creo que no es, cuando tiene holgura no traquetea salvo que tuviese muchísima y entonces ya lo sabrías (le costaría arrancar, por ejemplo....) Es la polea que tira de todo a través de la correa, árbol de levas, resto de poleas auxiliares.... cuando tiene holgura retrasa el sincronismo del resto de cosas y se suele notar falta de potencia y como he dicho mal arranque...
Lo tuyo tiene pinta de tener que ver con la correa de accesorios.... o la polea del alternador, el cla cla cla que cambia la frecuencia cuando aceleras....o el tensor o su rodillo de la correa, que suele irse al girar un rato o al subir de revoluciones....
Publicado: 12 Dic 2013 15:32
por David84
Si fuera algun tensor vibraria la correa o algo no?Es que ya no se pero no sera un poco de desgaste en el arbol de levas,aunque cuando le cambiaron los taques no se veia a simple vista nungun desgaste en las levas pero tambien es el primero que veo.
Publicado: 12 Dic 2013 18:20
por jose ramon
Hola compañero, ¿con el cambio de taques as cambiado el levas o as montado el mismo? Si as montado el mismo puede que tengas el levas gastado, y para asegurarte quita la correa auxiliar la del alternador y arrnaca el coche , si sigue sonando el ruido es del motor
Publicado: 13 Dic 2013 20:29
por David84
No le cambie el arbol pero no parecia que tuviera desgaste,lo que no he probado es a quitar la correa auxiliar,a ver si veo a un conocido de un amigo mio que trabaja en volkswagen de mecanico a ver si el toca la flauta,porque a mi me tiene loco ese martilleo.Gracias.
Publicado: 14 Dic 2013 08:36
por jose ramon
Pues de erias comprobar el desgaste del levas , y comprobar bien que este en su punto, aver si va a estar dandote las valvulas en los pistones. Comprueba si la junta del escape aue va en el turbo esta en buen estado, y un fleje metalico que va en el tubo de escape este bien,
