Instalar MFA en toledo 1.8i 90CV RP del 93
Publicado: 28 Nov 2013 23:25
Hola chicos, despues de mucho tiempo me paso por aqui de nuevo que no tengo mucho tiempo.
Necesito vuestra ayuda, he encontrado en un desguace un toledo marina que lleva MFA, quiero instalarselo al mio que no lleva de serie, ya se mas o menos lo que necesito gracias a la ayuda de karlos y de su brico.
Pero tengo unas dudas:
-Se podra instalar en mi toledo que es mas antiguo, osea la caja de fusibles biene preparada con las conexiones que necesito? imagino que las cajas de fusibles seran iguales en todos los toledos, pero no estoy seguro
-El sensor de temperatura de aceite que puso carlos, yo creo que no lo puedo poner porque no tengo un cable de mas donde el filtro de aceite, lo que si que tengo es el sitio donde ponerlo, que esta tapado por un tornillo allen.
-El cable del conector del sensor de temperatura exterior no se si esta, no lo he mirado, vosotros sabeis si esta?
En definitiva, se podra adaptar a mi modelo de toledo?
Gracias chicos!
Gracias chicos!
