Temperatura de aceite optima
Publicado: 20 Nov 2013 23:05
por AdrianGT
Hola buenas tengo un toledo gt del 94 con motor 2.0i 8v y la temperatura del aceite sirmpre esta en 100-104 grados iendo normal, es normal esto? Que temperatura de aceite os suele poner a vosotros? Un saludo y gracias
Re: Temperatura de aceite optima
Publicado: 23 Nov 2013 12:36
por AdrianGT
Nadie sabe decirme?
Publicado: 24 Nov 2013 10:49
Yo creo que es normal, el aceite suele estar a la temperatura del refrigerante quizás algo más alta y sube hasta los 120° más o menos si se le pisa bastante, más alto que esto ya debería empezar a preocupar.
Publicado: 02 Dic 2013 19:27
Depende también de las condiciones admosfericas. En invierno y con temperatuas muy frias marcará una cosa y en pleno verano te subirá algo.
Como dicen arriba también depende de como circules y por donde, si vas haciendo rally o si vas por ciudad a 50Km/h. Si le metes chicha en un puerto de montaña pues también te subira la temperatura a medida que le exiges al motor.
Es algo variable y dependiendo de varios factores, vamos, que nunca estará en una posición fija.
