mi toledo da tirones y no estabiliza bien el relenti
Publicado: 09 Oct 2013 22:45
por bragollas
mi toledo 1.8i del 93 al momento de arrancar no mantiene bien el relenti y cuando lo pones en macha da unos tirones como si quisiese aogarse.
le he cambiado las bujias filtro del aire y he comprobado las pipetas de las bujias, la delco y la bobina.
de que puede ser
un saludo espero respuestas con caracter de urgencia que lo necesito para trabajar.
Re: mi toledo da tirones y no estabiliza bien el relenti
Publicado: 10 Oct 2013 13:49
por bragollas
Lo e vuelto a probar hoy y se sigue ahogando pero después de 500 metros o 1 km deja de dar tirones y funciona bien sólo le acusó un poco de falta de fuerza si me podéis aclarar de q es porque estareis de acuerdo conmigo en los talleres son muy caras Jjjj
Venga un saludo a todos y contestado por favor
Publicado: 10 Oct 2013 15:21
por karlos2320
Has cambiado el filtro de gasolina?
Publicado: 10 Oct 2013 16:31
por Becker
Revisate los tubos de aire a ver si son estancos, no sea que tengas alguno roto o suelto y tengas alguna fuga...
Publicado: 11 Oct 2013 19:46
por bragollas
Los tubos están bien.
El filtro no se Lo e cambiado pero si fuera problema de alimentación fallaria continuamente no? Y sólo falla cuando le parece oportuno, ayer varias viajes de 20 km y perfecto esperemos siga así jjjjj
Gracias a todos y ya OS diré
Publicado: 11 Oct 2013 20:08
por AANGEL
buenas.. lo fundamental para un coche son los mantenimientos... si esta sucio puede fallar cuando kiera por taponamiento, por falta de succion.. etc... es algo barato----
Publicado: 12 Oct 2013 02:02
por oscarm378
Prueva que quitar el caudalimedro del aire y pegale una pasa de disolvente con una pistola de pintar o petrolear puede que este sudio, a mi me pasaba eso con un scort que tenia antes
Publicado: 13 Oct 2013 15:10
por bragollas
Hecho filtro de gasolina sigue exactamente igual me estoy volviendo loco
Publicado: 13 Oct 2013 19:51
por karlos2320
Te decia lo del fintro de gasolina porque yo en un coche fue el problema. pero es barato y siempre hay que mirar por lo barato primero.
como te dicen dale una limpiada al caudalimetro si es que lo tiene
Publicado: 13 Oct 2013 23:09
por Becker
En los diesel, los tirones y el ralentí inestable entre otras cosas pueden ser por fallos con los inyectores o la bomba. Aunque el tuyo es gasolina y el sistema difiera supongo que también puede ser un origen....
Puedes probar con algún limpiador a ver si se nota algún cambio y si no tampoco se pierde nada....
Publicado: 17 Oct 2013 20:58
por bragollas
Podría ser la bomba de la gasolina Si no ya no encuentro otra explicación , que pensáis Jjjj gracias saludosssss
Publicado: 18 Oct 2013 16:29
por jlugarci
El tuyo es un inyeccion monopunto?
Si es asi tambien puede ser el motor paso a paso de regulacion del ralenti, el TPS o potenciometro de mariposa, inyector, sensor de temperatura de refrigerante o incluso sonda lambda.
