Problema con el ralenti del coche
Publicado: 03 Oct 2013 11:29
por Toledo1.8
Hola buenas a todos!
Os comento el problema que tengo con mi toledo desde hace unos dias.
Cuando voy a arrancar, si el coche arranca a la primera pero se cala al segundo, y despues le cuesta mucho arrancar, tienes que estar un rato dandole al arranque hasta que lo hace y despues sale un monton de humo del escape y huele mucho a gasolina. Despues de eso se revoluciona solo, se me sube hasta las 3000vueltas y baja. No siempre lo hace pero vamos, q se pega el solo unos acelerones de cuidado. Incluso en marcha yendo por la carretera lo notas,que se acelera solo.
El caso es que he visto que cuando pongo el coche en contacto hay una pieza que suena bastante cosa que antes no hacia, y creo que lo llaman posicionador de mariposa o algo asi. Voy a pedir la pieza esa pero aun no estoy seguro.
La pieza esa en concreto es una negra asi pequeña con una etiqueta roja/rosa q va pegada casi al cable del acelerador. Lo siento, es que no se porque no me deja subir las fotos.
OS doy las gracias ya de antemano!
Re: Problema con el ralenti del coche
Publicado: 03 Oct 2013 15:54
por zoserone
Movido a mecánica.
