averia y esto me dice el vag com
Publicado: 26 Sep 2013 17:47
por victortoledo
bueno chicos pues despues de mirar y mirar y cambiar la n75 xq no actua el turbo,me sale esto en el vag com
adress 30
contoller 1 c0 907 379 e
component ESP FRONT MK60 0104
coding 0019970
shop WSC 00001
1 fault found
01314 engine control module
013 check DTC memory-intermitent
a que se deve este error?gracias
Re: averia y esto me dice el vag com
Publicado: 26 Sep 2013 20:56
Parece el típico error de múltiples fallos provocado por desconectar la batería.
Bórralo y mira a ver si vuelve a aparecer.
Publicado: 26 Sep 2013 22:06
por victortoledo
hola jdaguilar este fallo me sale en el auto escan,salgo me meto en engine en la casilla de los fallos y dice q no hay fallos,asiq no se puede borrar con lo cual partece ser algo serio
Publicado: 27 Sep 2013 00:07
por victortoledo
otra cosa, este fallo puede causar q no actue el turbo?viniendo el error del modulo 3 que es del abs parece raro
Publicado: 27 Sep 2013 07:42
Borralo desde el autoscan si lo haces así, aunque no tiene lógica que no te deje borrar un fallo intermitente que normalmente no suelen ser preocupantes.
Publicado: 27 Sep 2013 20:50
por victortoledo
bueno eh vuelto ah escanear y se an borrado todos los fallos ,no persisten,pero sige sin actuar el turbo
Publicado: 27 Sep 2013 22:45
por toledin
No te dejaba borrarlo en engine, pq el fallo esta en el abs, tienes que entrar al abs, leer los fallos y ahi te saldra y luego borrarlo, o bien desde el autoscan como te dice el compañero
Publicado: 28 Sep 2013 17:05
por victortoledo
buenas,eh consegido borrar todos los fallos y no persisten pero esto sige iwal,creo q voy a desmontar el turbo a ver como esta,esq no se me ocurre nada mas
Publicado: 28 Sep 2013 20:14
por Becker
Aprovecha y haz un log y ponlo por aquí, a ver si se te puede echar una mano antes de meterle mano al turbo.....
