Página 1 de 2
No entra marcha atras
Publicado: 29 Ago 2013 17:19
por keatom
El otro dia a mi mk1 1.9 tdi de 1997 le dejo de funcionar la marcha atras.
No entra. Cuando haces el recorrido de meterla se pone la primera.
El coche anda y todas las marchas entran bien. El gatillo o juego de apretar para abajo la marcha aparentemente funciona.
Sabeis a que puede ser debido?
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
Re: No entra marcha atras
Publicado: 29 Ago 2013 19:29
por AANGEL
buenas... casi seguro que se te ha soltado algo del reenvio, metete debajo del coche y revisa desde la zona de la palanca de cambio al moto, seguro que ves algo suelto... que alguien mueva la palanca de cambios mientras te tiras al suelo y te orentaras mejor
Publicado: 30 Ago 2013 13:59
por karlos2320
Mirate tambien el selector de marchas. encima de la caja de cambios se encuentra y tiene 2 varillas 1 que muebe hacia delante y atras y otra que sube y baja el anterior varillaje para que no entre siempre la 3ra o 4ta
Publicado: 02 Sep 2013 21:04
por slepmoon
Como comenta Karlos, mira encima del cambio, verás la selectora que puede estar gastada, hay varios modelos, en mi caso (motor AFN) llevo unos cables pero mas o menos son parecidos.
Publicado: 04 Sep 2013 13:17
por A.RODRÍGUEZ
Puede ser un casquillo desintegrado que ya sabéis que son de goma y se desintegran.
Publicado: 14 Sep 2013 13:28
por keatom
Hola por diversos motivo no he podido mirar nada hasta hoy, el coche llevaba casi un mes parado en el mismo sitio.
He intentado moverlo y me he dado cuenta que la primera tampoco le entra sale en tercera y se me terminaba calando. Lo he aparcado (iba solo y no queria arriesgar mas).
He desmontado el forro del cambio y no percibo nada raro o fuera de sitio.
[img]http://img.tapatalk.com/d/13/09/14/u8ytynyb.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/d/13/09/14/zugu3e2y.jpg[/img]
En el compartimento del motor he visto que este manipulo se mueve al meter marchas y que si lo muevo yo se ponen las marchas. Este debe ser el selector verdad? Os adjunto una imagen haber si localizais algo defectuoso.
[img]http://img.tapatalk.com/d/13/09/14/aheju4y2.jpg[/img]
He visto que todo ese conjunto se mueve por cables desde la palanca de cambio y que tiene un monton de posiciones.
Hay varias tuercas y tornillos no que querido apretarlos..
Cualquier sugerencia es bieb recibida
Publicado: 14 Sep 2013 14:35
por AANGEL
tienes que tirarte al suelo y mirar por debajo del coche, justo debajo de la palanca de cambios.... hay tiene sun varillaje que es el que seguramente falle.... hay solo ves el principio y el final del movimiento....
Publicado: 14 Sep 2013 21:54
por RAUL GT
A mi me paso en mi otro toledo i fue el engranage que se jodio i me saltaba al ir marcha atras.
Publicado: 18 Sep 2013 21:27
por keatom
Arreglado!!
Por debajo del coche no se ve nada o al menos hasta donde me alcanzaba la vista..
La palanca mueve 2 varillas que salen por el vano motor con un tubonde plástico corrugado. Y mueven todo el conjunto del selecctor.
Una de las varillas mueve un mecanismo que tiene una pletina con una tuerca y una corredera de ajuste. Algo asi como esto
[img]http://img.tapatalk.com/d/13/09/19/edyra4y9.jpg[/img]
Al hacer el movimiento de la palanca esta tuerca se movia libremente de un extremo a otro de la guia.
La he fijado cerca del centro y mano de santo.
Entran todas las marchas. He probado el coche durante 10 minutos por calles etc reduciendo subiendo marchas y todo perfecto haber cuento dura!
Echare al coche una llave fija del 12 y 13 por si se reproduce el fallo en otra ocasion.
Este fallo es tipico?? Se le ha dado a alguien mas en el foro?
Publicado: 19 Sep 2013 16:42
por slepmoon
Es algo mormal que fallen estos mecanismos, no por ser malos, sino por el propio desgaste del uso diario.
Cada motor lleva un sistema diferente, por eso cada compañero te indicamos una posible solución.
Ahora que ya sabes como solucionarlo.......a circular otra vez con la máquina.
Publicado: 19 Sep 2013 20:21
por keatom
Gracias! Pero es normal este fallo de que se afloje la tuerca? Le ha pasado a mas gente?
Y en definitiva con el apreton que le di, la reparación va a durar o volvera a alojarse?
Publicado: 19 Sep 2013 21:04
por Becker
A mi también se me aflojó hace muchos años y si lo apretas de nuevo no tendrías que tener problema, siempre y cuando no este rajada la pieza negra que porta el tornillo de la tuerca. Revisalo por si acaso porque se ruelen rajar con el tiempo.
Publicado: 21 Sep 2013 23:00
por keatom
Hoy he utilizado el coche para ir por madrid a hacer unos recados y todo ok. Es mas creo que ahora entran mejor todas las marchas.
Espero que dure!
Publicado: 22 Sep 2013 13:27
por RAUL GT
Me alegro q lo solucionases.
Publicado: 22 Ago 2019 17:05
por Dani_mk2
keatom escribió: 18 Sep 2013 21:27 Arreglado!!
Buenas keatom, a mi me pasa lo mismo, meto primera y sale en 3era, con todas las marchas igual y llevo tiempo buscando solución y nada. Podrias explicarme mas detenidamente como lo has solucionado tu? Y a que tornillo te refieres?
