CHIRRIDO EN CORREA
Publicado: 17 Jun 2013 15:48
por Cantalarrana
Buenas Tardes a Todos.e Ido a un Taller para el Tema de el Chiirido y me han dicho que problamente sea la Polea Del Cigueñal,os a Pasado a alguno,Gracias
Re: CHIRRIDO EN CORREA
Publicado: 18 Jun 2013 02:15
por Becker
Todo depende del tipo de chirrido, por un lado por la polea del cigueñal supongo que se refieren a la damper, que es la que hace de enlace de movimiento entre la distribución y las correas auxiliares. Esta polea amortigua las diferencias y vibraciones entre las dos correas, haciendo que no sufra la de la distribución cuando por ejemplo se enciende el aire acondicionado, que la correa auxiliar pega un tirón o frenazo al encenderse el compresor. Sin la damper, existiría el riesgo de saltar algún diente de la distribución al acelerar/frenar la de accesorios...
Volviendo al tema de ruidos, si lo que oyes es un grillo al salir, o a bajas revoluciones, prueba a darle un toque más de tensión a la correa y a observar si mejora, puede ser que solo patine por estar algo floja, si es un cla cla cla, te puede venir de la rueda libre del alternador, aqui con la correa quitada del alternador, se bloquea este y se comprueba que la rueda solo gira en un sentido, si gira en los dos..... 100 euros dependiendo del modelo....
Si se confirma que es la damper, prepara dinero por que es más cara, de memoría rondará los 300 €, ojalá sea menos, con lo que un desguace puede ser una buena alternativa, además no es algo que se rompa a menudo...
Ya contarás como te ha ido....Un saludo
Publicado: 18 Jun 2013 12:37
por Cantalarrana
Muchas Gracias Becker,Ya Te Comentare con lo que tenga,Un Saludo
