Página 1 de 2
Poner filtro conico en Toledo MK2 Signa TDI 110Cv Ayuda!!!
Publicado: 13 Jun 2013 23:26
por Albokari71
Estimados amigos:
Quiero instalar un filtro conico y un twister en mi Toledo y quisiera saber lo que necesito, sin que me suponga un desembolso exagerado, para que quede bien. En la caja del filtro original, aparte del tubo de admisión va un manguito que va a una válvula, qué debo hacer con él al ponerle dicho filtro? Tendré problemas en la ITV? En caso de haberlos, cuánto saldría homologarlo y dónde y cómo se hace?
Espero vuestra ayuda, gracias y un saludo.
Re: Poner filtro conico en Toledo MK2 Signa TDI 110Cv Ayuda!
Publicado: 13 Jun 2013 23:31
por RAUL GT
se homologa en itv .la valvula esa seguramente sea el.caudalimetro y en la caja esta complicado a no se q compres unos q se meten en la caja con la forma de tu filtro lo mejorcito para mi los green y si metes uno conico pues al pasar la itv lo cambias y listo son dos minutos cambiarlo y asi t ahorras la homologacion.
Publicado: 13 Jun 2013 23:36
por RAUL GT
yo no me complicaria ya q no vas a notar la diferencia es para mi solo estetica el twister por lo de soplar con silvido pues mira si t hace gracia jejeje pues si pero tambien tendras q kitar o homologar en itv q es facil de kitar eso si el caudalimetro yo no lo tokaria t puede fallar el coche sin el . el q tenga un coche como el tuyo q te guie algo mejor suerte jejeje.
Publicado: 14 Jun 2013 00:14
por jose ramon
hola compañero te recomiendo que montes filtro de alto flujo como los originales, son de malla como los conicos pero con la forma del de serie, pipercroos se monta mucho, y se nota un poco en el acelerador
Publicado: 14 Jun 2013 08:29
por Albokari71
Pero esos no dan sonido deportivo no?
Publicado: 14 Jun 2013 09:44
por RAUL GT
supongo q no pero si te dan aceleracion .para q kieres sonido mejor aceleracion pienso yo.
Publicado: 14 Jun 2013 10:08
por skainet
como te dice el compañero Jose Ramón ,dejate de conicos y pon uno de sustitucion ,si realmente kieres un poco de merjora en respuesta del motor y olvidarte de problemas con la itv es lo mejor ,y el pipercross es uno de los mejores ,por precio serian unos 50 € pero son practicamente para toda la vida ,ya ke cada X kilometros lo sacas lo limpias con el producto especial ke hay ,le pones aceite de filtros y a correr de nuevo ,en 3 limiezas lo as amortizado de sobra,por el tema del ruido ,pues poco ruido ganaras con uno de sustitucion ,pero con uno conico al tener un tdi poco vas a conseguir aparte de ke te suene mas a camion .
el tubo ke comentas seguramente sea algo relacionado con la temperatura en frio ,ya ke cuando arrancas en frio para ke reciba un poco mas de calor y no de tirones ,el filtro recibe gases del colector para mejorar ese frio ambiente,el mnio es gasolina y un mk1 pero lleva algo similar y al montar el conico no me dio mas ke problemas,asi ke lo acabe kitando
Publicado: 14 Jun 2013 16:40
por RAUL GT
pues eso masvale que pongas uno de serie los greenn son la ostia tambien
Publicado: 14 Jun 2013 16:43
por jose ramon
Si quieres que se escuche ponele el filtro pipercroos y a la caja le llega un tubo que entra ente la bateria y la aleta , quitaselo veras como ace ruido, sueña mucho mas ronco
Publicado: 14 Jun 2013 17:51
por maga
Publicado: 14 Jun 2013 20:40
por RAUL GT
si parece que en cortas va mejor esos filtros son lo suyo yo ya mismo pongo uno en el proximo cambio
Publicado: 14 Jun 2013 21:23
por Albokari71
Yo lo que quiero es sonido y un twister que tengo que hacer?
Publicado: 14 Jun 2013 22:17
por RAUL GT
que kieres el tipico silbido ese q suena por las calles jejeje .ese q te paran en todo los controles esta chulo jejejeje .
Publicado: 17 Jun 2013 15:16
por Albokari71
Ya he encontrado algo. Voy a echar un vistazo a esto.
http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 990972.htm
Aver que os parece.
Publicado: 17 Jun 2013 17:50
por RAUL GT
eso se ve bien por probar no pierdes mucho .
