Desmontar turbo y limpiarlo
Publicado: 09 Jun 2013 23:52
Hola amigos,tengo un Toledo stella del 2002 con 19200 km y últimamente había echo amagos de venirse abajo cuando le pisaba,y al final como tengo amistad en un taller de unos amigos mios,me dedidi a meter mi Toledo y desmontar yo mismo el turbo para limpiarlo,por que estaba convencido de que tenia que tener carbonilla para parar un tren.He de decir que para no haberlo echo nunca,no se me dio tan mal como creía ,aunque también he de decir que tener a un mecanico allado que te va guiando es mucho mas fácil,jajaja,pero bueno.Ya de paso que desmonte la EGR pues aproveche a anularla y limpiarla,por que estaba cansado de que se ensuciara tanto,asi que decidi ponerle una chapa y eliminarla.Cuando saque la admisión también me llamo la atención la suciedad que tenia,asi que la lleve a una gasolinera y le meti agua a presión,y quedo igual que si la compraras nueva,o sea impecable.Cuando por fin llegue al turbo y lo abri,me quede asustado de la carbonilla que tenia pegados en los alabes asi que saque la pieza de los alabes y la deje mientras íbamos a comer en KH7 y cuando vine,habia arrancado bastante mierda,asi que luego procedi con un pincel a dar a cada alabe para quitar lo poco que ya tenia pegado.Despues lo sople con un compresor y volvi a montarlo otra vez .Menuda diferencia de como estaba antes a como queda después de montarlo,los alabes se mueven solos casi sin tocarlos,y antes con los dedos ni se movían.El resultado es que ahora el coche sube como un misil y empuja que da susto.Os animo a que si notáis problemas de este tipo,pues que le limpiéis el turbo ya que el coche lo agradecerá.En mi caso mas aun puesto que le limpie admisión,turbo,valvula egr etc,asi que el coche ha quedado como nuevo y va como un tiro.Gracias a todos por leer este tocho,jajaja chao
