Error en modulo 46 -VCDS
Publicado: 31 May 2013 18:44
por cuestaguadiana
Hola a todos:
Pues eso,le he pasado el vagcom a mi toledo y me de el siguiente error:(entre otros)
Address 46: Central Conv. Labels:
VCID: 55ABF0F0AC1A496
Note: Excessive Comm Errors
Alguien me puede echar una mano?
Re: Error en modulo 46 -VCDS
Publicado: 01 Jun 2013 02:53
por jero
hola, as probado a borrar los errores y hacer nuevo scan?
Publicado: 01 Jun 2013 10:19
por cuestaguadiana
Gracias por contestar.
lo he pasado 8 veces.
Publicado: 02 Jun 2013 01:22
por jero
y le as dado a borrar errores y sigue con el mismo error?.
pon un escaner completo aki.
Publicado: 02 Jun 2013 10:27
por cuestaguadiana
Primero,gracias por contestar.
Tras esto,vamos allá:
coche: seat toledo sthella 1.9 tdi 110cv comprado en 2002.Año de fabricacion 1998
Vagc-Com: 11.11 Chasis:1M-seat leon/toledo
scan-1:
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
mio
Friday,31,May,2013,15:38:44:37412
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMileage: 198970km/123634miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: 5EB9EFDCDA2C8AE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSEZ7Z0A1213158
3 Faults Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P1144 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control
P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2A51730C86E436E
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW51 0A 01
Coding: 12620
Shop #: WSC 00046
VCID: 22419B2CAED4EEE
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 05122
Shop #: WSC 00046
VCID: 27578A38C5F60B6
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
VCID: F0E52164B0B88CE
End ---------------------------------------------------------------------
scan 2-8:
mio
Friday,31,May,2013,16:27:29:37412
VIN: VSSZZZ1MZ2B003882 Mileage: 198970km/123634miles
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
P1654 - 35-00 -
Readiness: N/A
Coding: 0001025
Coding: 05122
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
Me remonto un poquito atras:
Hace 4 ó 5 años se me fue el embrague(al parecer,se monto una version en toledos y leon con este defecto).Por circunstancias economicas se llevo un año aproximadamente en el garaje comunitario de mi casa.Tras reparlo,la bocina dejo de funcionar(pero la alarma sigue funcionando perfectamente usando esta) y en menos de un mes en una ocasion observo que tras aparcar y cerrar mi coche se queda un chivato del cuadro vagamente encendido(sin fuerza de iluminacion).Despues desaparecio este sintoma,despues vovio,despues en vez de un chivato eran dos,despues con mas fuerza,despues empezo a joderse los intermitentes(tiempo de tick,tick muy rapido y con la misma se apagaba)ahora mismo no tengo intermitentes.
Espero que esta info sirva de orientacion y podais echarme una mano.
¿sera problemas de masa?
¿el modulo 46 a que se refiere,centralita?
Publicado: 04 Jun 2013 16:32
por jero
verifica que la bateria este bien y el cuadro del coche que este bien enchufado no hace falta que presiones las conecsiones solo con el click que hace la pestaña vale ya que no lee el modulo 46, empieza por hay ya que tienes falta de corriente.
Publicado: 05 Jun 2013 21:18
por cuestaguadiana
¿Donde está esta caja?
Publicado: 06 Jun 2013 00:52
por jero
no se ve la imagen
Publicado: 09 Jun 2013 18:04
por cuestaguadiana
Bien.Pues despues de probar fusibles y caja de reles sin anomalias me decidi a probar esto:
[video=youtube;Afvu5MOM9ak]https://www.youtube.com/watch?v=Afvu5MOM9ak[/video]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Afvu5MOM9ak[/youtube]
se puede ver directamente en youtube,click aqui:
Yo creo que no cabe duda que es la centralita.
Se agradecen conclusiones.
Publicado: 09 Jun 2013 23:40
por jero
pues prueba aver que tal........
Publicado: 10 Jun 2013 16:33
por thdrr
el modulo 46 si no me equivoco es el de confor , tal vez si pudieras contactar con alguien que te pasara otro cable, yo tengo otro cable.. de donde eres?
Publicado: 10 Jun 2013 16:43
por cuestaguadiana
Tengo un amigo que tiene la version 10.6
Lo voy a probar con él.Necesitare unos dias para pillarle por su curro.Comentare lo mas pronto posible.
Muchas gracias por tu ofrecimiento y por responder y darme la idea.
