fallo de hidraulico
victorcollazos
Versión y año de tu Toledo: stella 1.6 2000
fallo de hidraulico
Mensaje por victorcollazos »
hola me quisiera saber el toledo stella 1.6 del 2000 al jirar el volante estando parado si lo jiro a tope el pedal del freno sub y vaja si alguien me pudiera decir que puede ser el fallo que tiene . un saludo
gmcompu
Versión y año de tu Toledo: 2.3 V5 20v 170cv
Re: fallo de hidraulico
Mensaje por gmcompu »
Hola!
No soy experto en el modelo, pero me suena a que tienes una fuga de liquido hidraulico (Mismo circuito que el de frenos)
Revisa el nivel del mismo.
victorcollazos
ok muxas gracias lo mirare a mi tambien me suena q es el mismo circuito . por que el coche lo compre con los discos de freno supuestamente torcidos pero . ¿ seria posble que las pastillas lo tuerzan al frenar de manera incorecta ? es que cuando freno el pedal me sub y vaja durante la frenada
gmcompu
Lo del pedal me suena a que te este saltando el ABS, sube y baja muy rapido, o lo hace lentamente?
El disco de la unica forma que se doble, es que lo hayan rectificado y este muy fino, y el calor que genera con la friccion con las pastillas es mayor al que debiera y se termina doblando.
AANGEL
Mensaje por AANGEL »
buenas.... no creo que el circuito de frenos y la direccion asistida vallan juntos, por que sino menuda putada te queda sin direccion y drenos a la vez, ostia segura..... dile a alguien que gire el volante mientras pisa el freno y tu cotillea con una lampara en la zona donde va la bomba de freno a ver si ves algo raro,....
victorcollazos
ok muxas gracias por las respuestas . pues el pedal sub y vaja lentamente . un saludo gracias
gmcompu
AANGEL, en general el liquido es el mismo, porque justamente la manguera superior es la de direccion.
En caso de que baje el nivel, primero te quedas sin direccion hidraulica pero nunca sin frenos.
La manguera que va al freno esta abajo.
eruizm
Mensaje por eruizm »
Haz las pruebas con el Vagcom, en modo diagnostico te cantará al hacer la prueba del abs.
victorcollazos
las pruebas con vagcom no tengo ni idea que es te agradeceria que me lo explicaras . muxas gracias un saludo
toledin
Mensaje por toledin »
El Sistema de frenos es independiente del de la dirección.
eruizm
victorcollazos escribió:las pruebas con vagcom no tengo ni idea que es te agradeceria que me lo explicaras . muxas gracias un saludo
De esta manera.
http://www.fullcustom.es/guias/comproba ... bs-vag-com
victorcollazos
ok ,muxas gracias
