rodamientos tdi 90 cv
Publicado: 26 May 2013 23:44
por JORGE GUTIERREZ
hola,bueno el caso es que un rodamiento trasero me (canta) y tengo unas dudas ya que un amigo me adicho q al ser conicos ay que apretarlos y luego soltarlos un poco ....que se hace con una llave dinanometrica y que lleva un par de presion ...esto es asi?
y con cambiar esto http://www.oscaro.es/juego-de-cojinete- ... 9670-654-p seria suficiente?
gracias.
Re: rodamientos tdi 90 cv
Publicado: 27 May 2013 00:21
por skainet
echale un ojo al enlace ke te pongo ,te explica muy bien el procedimiento para ajustarlos o directamente cambiarlos ,el coche es un golf 2 ke comparte eje trasero con tu modelo ,espero ke te sea de ayuda.
http://www.gti16.com/usr/coco/golf_rear ... _roda.html
un saludo
Publicado: 27 May 2013 01:09
por JORGE GUTIERREZ
gracias,mañana mismo miro las tripas........jeje
Publicado: 27 May 2013 20:02
por RAUL GT
el compi a.rodriguez los a cambiado el te puede ayudar preguntale por privado y te contestara rapido
Publicado: 27 May 2013 20:27
por Becker
Yo también quisiera saber como se sacan esos rodamientos. Tengo una pareja de discos traseros nuevos, pero los rodamientos los tengo en buen estado....Hay algún útil para eso?
Publicado: 28 May 2013 13:56
por RAUL GT
si no me ekivoco si q llevan un util especial o presion pero lo q os digo el compi se q los cambio.
Publicado: 28 May 2013 14:16
por skainet
util concreto no hay ,van a presion ,lo recomendable para sacarlos bien y poder aprovecharlos es hacerlo con una prensa hidraulica,y para ponerlos igual ,pero si los kieres cambiar porke los tuyos estan mal se pueden sacar con un vaso de carraca o similar y dando golpes en circulo para ke no se kede cruzado y se clave ,pero esto es solo si no se kiere hacer servir de nuevo
Publicado: 28 May 2013 14:43
por RAUL GT
yo e visto un util supongo q seria artesano pero con hidraulico si lo e visto hacer
Publicado: 11 Ago 2013 19:57
por santa007
Hola,para un toledo 1.8 20vt tambien necesito un rodamiento,para economizar donde lo puedo encontrar mas barato,menos en la casa.
