grillo al salir
Publicado: 23 May 2013 00:41
por victorcollazos
hola tengo un toledo stella 1.6 110cv gasolina del 2000 y al salir me hace un chillido como de grillo pero es solo al salir al soltar el embrague me gustaria saber si esto es grav o si es un problema de mecha pasta un saludo
Re: grillo al salir
Publicado: 23 May 2013 21:50
por AANGEL
pueden ser las correas?????????
Re: grillo al salir
Publicado: 23 May 2013 22:13
por RAUL GT
solo te suena al salir dices cuando aceleras o en relentin tambien te lo hace
Re: grillo al salir
Publicado: 23 May 2013 23:00
por Becker
Tiene pinta o bien de una correa floja que patina o bien la rueda libre del alternador que este triscada. Si es un chillido agudo y mas o menos continuo será correa, si suena como un cla cla cla será la polea del alternador.
Ya contarás...
Re: grillo al salir
Publicado: 23 May 2013 23:47
por victorcollazos
hola gracias a todos pues comento este ruido solo se escucha al salir de en ralenti no. es al salir en un semaforo o si voy en segunda vajando la velocidad y vuelvo a pisarle pa coger velocidad hay suena el grillo. un saludo y gracias
Re: grillo al salir
Publicado: 23 May 2013 23:54
por Becker
Entonces tiene pinta de la polea del alternador.
Re: grillo al salir
Publicado: 24 May 2013 14:33
por RAUL GT
pues si lo q dice becker yo apostaria por esoo coginetes secos de los rodillos de las poleas pero seria en relentin tambien
Re: grillo al salir
Publicado: 24 May 2013 18:44
por victorcollazos
si eso. si fuera asi en ralenti tambien sonaria o tambien en punto muerto y acelerando sonaria me imagino
Re: grillo al salir
Publicado: 24 May 2013 18:45
por AANGEL
coorreas abre el capo y arranca el coche pega la oreja en el lado del copiloto y concentra la busqueda en esa zona
Re: grillo al salir
Publicado: 24 May 2013 19:19
Me inclino también por las correas o tensor del alternador. Puede que ahora no te suene estando en punto muerto, pero en poco tiempo tendrás el grillo constante.
Re: grillo al salir
Publicado: 24 May 2013 19:42
por Becker
Es verdad, el tensor también puede ser perfectamente. Yo creo que en 14 años y 250.000 km lo he cambiado tres veces. al principio solo suena un poco al salir, luego empieza a sonar también al ralentí.
Una vez en la Seat me comprobaron que era eso con el motor a ralentí sujetando el brazo metálico del tensor con un útil tratando de que vibre menos a ver si se callaba el grillo, eso sí, también me sonaba al ralentí, si solo lo hace al salir este método no vale.
Re: grillo al salir
Publicado: 24 May 2013 19:55
por RAUL GT
ya nos contaras haber si lo puedes solucionar
Re: grillo al salir
Publicado: 25 May 2013 00:08
por AANGEL
buenas en mi coche me pasaba solo en ralenti, cuando se calentaba un poco el motor dejaba de hacerlo o cuando estabas en marcha se quitaba, solo con motor frio y ralenti...
