Página 1 de 4
fallo electrico seat toledo magnus 1.9 110cv año 987
Publicado: 11 May 2013 12:15
por sara
Hola!!mi coche tiene un fallo y no se q puede ser,se paro y al principio parecia q era el motor de arranque,lo cambie y seguia sin arrancar,luego me dijeron q los calentadores,los cambie y nada y x ultimo me dijeron q era el rele 109 y tambien lo cambie y el coche aun no arranca,estoy desquiciada ya xq ya no sabemos q puede ser,sabemos q es fallo electrico pero no de q,si alguien tiene alguna idea agradeceria q me dijera algo.Un saludo y mil gracias!!
Re: fallo electrico seat toledo magnus 1.9 110cv año 987
Publicado: 11 May 2013 16:43
por RAUL GT
supongo que la bateria la as mirado?.y porke sabes q es un fallo electrico le as pasado el vag.com podria ser problema de la bomba de gas.oil que no deje q llegue combustible al motor .y otra cosa todo lo q le haveis cambiado lo a echo un mecanico o tu porke si te lo a echo un mecanico y q te de lo viejo q a cambiado ya q podrias venderlo por internet si no estaba en mal estado .
Publicado: 11 May 2013 22:18
por AANGEL
buenas... creo k seria conveniente que t pasaras por las presentaciones.... hasta entonces revisa la bateria
12,8 V o superior Correcto
12,0 – menos de 12,8 V Carga insuficiente → realizar la carga
menos de 12,0 V Inutilizable → Cámbiela
Publicado: 11 May 2013 23:07
por RAUL GT
AANGEL escribió:buenas... creo k seria conveniente que t pasaras por las presentaciones.... hasta entonces revisa la bateria
compi no hay ninguna norma en el foro q diga q sea obligatorio pasar por las presentaciones esa norma la kitaron .dicho por los moderadores de el foro taluegooollllll
Publicado: 12 May 2013 11:45
por AANGEL
....ok..... pero no he dicho que fuera obligatorio, solo conveniente y un saludar no esta de mas....
Publicado: 12 May 2013 14:47
por RAUL GT
AANGEL escribió:....ok..... pero no he dicho que fuera obligatorio, solo conveniente y un saludar no esta de mas....
bueno tio el q kiera que salude y el q no pues q vamos a hacer jejejeje no te kito razon pero es lo q hay tio .no pasa naaaaaa taluegoooo
Publicado: 12 May 2013 19:17
por AANGEL
jejejejej poz ezo ... esto de momento es un pais libre......
Publicado: 13 May 2013 17:02
por slepmoon
Buenas,
Lo primero confirmanos esto de que es seguro fallo eléctrico. Quien te lo ha dicho y porque tanta seguridad.
Por mi parte te diria que revisaras filtro de gasoil, válvula anti-retorno, bomba de inyección y en último caso calado de la distribución.
Si al arrancar en frio te sale humo blanco puede ser esto último, piñon del cigueñal con holgura.
Publicado: 14 May 2013 12:58
por sara
Teneis razon en lo de la presentacion pero no sabia como hacerlo,asiq Hola a tod@s y disculparme.
Lo del fallo electrico no es q sea segurop pero el mecanico miro lo demas y parece estar bien,el motor de arranque se quemo al intentar arrancarlo,hizo cortocircuito y los calentadores al parecer no funcionaban y x eso tambien los a cambiado,me han dicho q van a meter una maquina para ver q fallo electrico tiene,lleva dos semanas iontentando averiguar q es y hasta el mismo dice q le tiene rayado y agobiado el coche xq ya no sabe q puede ser
Publicado: 14 May 2013 13:08
por RAUL GT
hay un programa que te puedes descargar tu y un cable y tu misma puedes mirar el fallo es lo q te puse de vag.com y asi en un futuro te ahorras visitas al mecanicoy vas sobre seguro.ya nos contaras un saludooo
Publicado: 14 May 2013 16:44
por jose ramon
hola compañera, si el coche gira el motor y no arranca,o no le llega gasoil al abomba por el selenoide que este malo o que no le de le inmovilizador señal para que abra,¿ sale alguna luz en el cuadro? el tema de calentarores los seat audi y demas del grupo vag no funcionan hasta que no hay una temperatura inferior en el arranque de 3 grados, comprueba lo que te dicen arriba los compañeros la valvula de parado de motor y lo que te comentado de la bomba
Publicado: 14 May 2013 17:25
por sara
Muchas gracias,se lo comentare al mecanico,no se enciende ninguna luz en el cuadro ni nada,no hace ni intencion de arrancar x eso piensa en el fallo electrico,espero q entre hoy y mañana me diga algo xq sino lo tendre q llevar al taller,ya q el mecanico es un amigo q me lo a mirado en su casa
Publicado: 14 May 2013 19:57
por RAUL GT
ya nos contaras como acaba .y el fallo si lo encuentras nos dices q era q estamos intrigados jejeje
Publicado: 16 May 2013 10:44
por sara
Buenos dias!!!ya se cual es la averia de mi coche,es la bomba del gasoil :( le metiron ayer el ordenador y no daba fallo electrico pero si salia fallo en la bomba de inyeccion,asiq espero q cambiando la bomba este solucionado y no le pase nada mas.Muchisimas gracias por todo!!!
Publicado: 16 May 2013 10:49
por RAUL GT
lo que imaginaba jejeje es mas te lo puese en el primer comentario.pues me alegro que lo tengas solucionado a disfrutar de ese toledo jejejeje.
