Página 1 de 4
cambio aceite y filtros toledo 1.9TD 1L SOLUCIONADO
Publicado: 08 May 2013 15:15
por A.RODRÍGUEZ
Bueno como ya dije en mi post, el problema es que a la hacer cambio de aceite y filtros el coche no arranca, y encima casi me he dejado sin bateria, tambien comentar , que no me llega gasoil al filtro, alguna sugerencia?????????????
Re: cambio aceite y filtros seat toledo 1.9TD 1L
Publicado: 08 May 2013 15:54
por javier.murcia
¿Has purgado el circuito de gasoil?, ¿llenaste el filtro de gasoil?
Revisa que hayas conectado bien los tubos que van al filtro de gasoil.
Publicado: 08 May 2013 16:12
por refusta
Filtro de gasoil al reves???
Publicado: 08 May 2013 16:32
por javier.murcia
El filtro no, lo que me refiero es a que se haya puesto la válvula antiretorno al revés y no deje entrar el gasoil. No sé...
Aunque casi seguro que sea porque no se purgó bien y tenga aire el circuito.
Publicado: 08 May 2013 17:18
por javier.murcia
Uploaded with ImageShack.us
Publicado: 08 May 2013 19:13
por AANGEL
buenas... pero lo del gas-oil sin purgtar pudiera ser pero si dice que se ha quedado sin bateria le ha dado bastant ey lo habra llenado, no obstante quita la valvula antiretorno que te han comentado antes y rellena el filtro hasta arriba de gas-oil.... por otro lado revis aver si has quitado algun conector de la carcasa del filtro, asegurate de que este bien enchufado... por que por el filtro de aceite descartado... asin que revisa bien el filtro de aire y el de gas-oil....
Publicado: 08 May 2013 20:40
por sergcoca
Seguro q es lo del filtro gasoil. Tienen q llenarlo todo q gasoil antes d montarlo. Sino t va costa un huevo arrangarlo.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Publicado: 08 May 2013 21:05
por A.RODRÍGUEZ
El filtro de gasoil lo llene cuando lo puse, lo que no se la cantidad que le llene, si que pesaba y algo mas de medio filtro, arranque, y se venia abajo sobre 600-700 revoluciones, despues de darle pues me quede sin bateria, bueno no exactamente si no que no tiene fuerza para arrancar.
Publicado: 09 May 2013 09:26
por A.RODRÍGUEZ
Bueno vengo de mirarlo mas detenidamente, todo correcto por parte de los manguitos, el filtro esta sin gasoil, con lo cual habrá que llenarlo, y sin bateria o fuerza para poder arrancarlo, haber si en la gasolinera me venden gasoil 1/2 litro que será lo que hará falta.
Publicado: 09 May 2013 12:40
por A.RODRÍGUEZ
bueno vengo de mirar 1/2 litro gasoil y se niegan a vendermelo, alguna sugerencia????????
Publicado: 09 May 2013 12:59
Con una garrafa homologada deberían venderte la cantidad que les pidieras.
Publicado: 09 May 2013 13:02
por A.RODRÍGUEZ
logicamente no llevas garrafa homologada, gracias por el aporte, un saludo y en espera de noticias.
Publicado: 09 May 2013 13:31
Yo tengo una, que una vez un amigo una vez se quedó tirado y tuvimos que comprarla... pero me pillas bastante a trasmano. Mira a ver si algún amigo tuyo tiene... Igual en algún taller te dejan.
Publicado: 09 May 2013 13:33
por A.RODRÍGUEZ
Hephestos escribió:Yo tengo una, que una vez un amigo una vez se quedó tirado y tuvimos que comprarla... pero me pillas bastante a trasmano. Mira a ver si algún amigo tuyo tiene... Igual en algún taller te dejan.
Ojalá me la presten.
Publicado: 09 May 2013 18:19
+1
Esta prohívido la venta de combustibles si no vas con garrafa homologada.
No se si conoces a alguien de alguna obra, esta gente por temas de maquinaria suelen tener estos envases.
Otra opción es ir a un desguace, comentarles el tema a ver si te pueden dar un littro que seguro ellos tienen del que le sacan a los coches.
