Tirones...ABF 2.0 16v 95' ( solucionado)
Publicado: 06 Abr 2013 16:07
Como sabreis hace poco le hice culata al coche y lo he estado probando. Las marcas ya las comprobe y al coche se le han hecho bastantes cosas.
-Filtros,Cambio de sensor hall, tapa distribuidor, rotor, bujias, cables, limpieza de valvula ralenti, mariposa, colectores, compresion de cilindros, le he cambiado tubos de depresion...y algun chuminada más. Pues bien, el coche en ralenti no acaba de ser regular, tiene altibajos y sobre todo cuando llego 2500-3000 vueltas, hace un pequeño rateo que no desaparece hasta llegar a las 4000. A partir de aqui ya va como un tiro. Tengo que decir que arranca bien.
- Le desconecto la valvula de ralenti y deja de hacer los amagos ( repito que son suaves), lo unico que no tiene nervio (aceleracion). Puedes ir despacio o mas rapido y la marcha del motor es lineal, es mas si no se lo dijera a nadie, pareceria que el coche va como la seda. Le conectas la valvula y empieza ha hacer el idiota. * Hay algun rele encargado de esta valvula que de por saco?
* Esto es el sintoma de que la valvula no funciona bien?
Nota: El comportamiento es en frio y en caliente.
Gracias de antemano.
