Página 1 de 3
que cuadro poner
Publicado: 29 Mar 2013 21:02
por jero
hola os pido consejo ya que quiero poner un cuadro con ordenador de abordo y la maneta del limpia para controlarlo y el cable nuevo ya que en desguace no lo encuentro, demomento solo tengo la maneta, ahora quiero saber que tipos de cuadro puedo poner, el que me gusta es el del golf 4, que me decis vosotros.........
Re: que cuadro poner
Publicado: 29 Mar 2013 22:06
Puedes poner el de Golf IV como lo lleva mucha gente o el original de Toledo, las diferencias estéticas entre ellos creo que no hace falta citarlas, con el de Golf hay que tener en cuenta el tipo de inmovilizador que lleva, el tipo de pantalla y se necesita la parte frontal (el cristal) de un Audi A3 8L que encarece más el asunto, el de Toledo es más barato de conseguir y quitar uno y poner otro sin tener que modificar nada pero claro, estéticamente es más soso que el de Golf. El trabajo electrónico de casar las cuadros es prácticamente lo mismo se ponga uno u otro.
Publicado: 29 Mar 2013 22:46
por jero
y lo de los inmo2 y inmo3 tres dicen que no se puede poner un inmo2 si ya llevas un inmo3 que es mi caso, sabeis de alguna tienda online que pueda comprar la clavija con los 6 cables?
Publicado: 30 Mar 2013 12:33
por jero
he estado mirando y el que quedaria bonito es el del passat, este en concreto http://www.cuadrosdigitales.es/epages/6 ... ducts/A202
no tendria problemas para montar este verdad?
Publicado: 31 Mar 2013 20:41
El inmo3 necesita inmo3 obligatoriamente, y el inmo2 puedes poner inmo2 o inmo3 aunque yo aconsejo que se ponga también inmo2.
Aunque también se pueden montar los de Passat recomiendo buscar de Golf siempre, porque aunque parezcan idénticos no lo son tanto por dentro. Con un cuadro de Passat hay que utilizar una eeprom de Golf y no siempre el cuadro admite la eeprom más adecuada lo que da lugar a problemas difíciles de resolver.
Otro problema es el estado de la pantalla del cuadro que es un mal endémico en los cuadros de VW y tarde o temprano caen todas.
No te quiero desanimar ni mucho menos pero ten en cuenta que meter un cuadro VW puede salir caro.
Publicado: 31 Mar 2013 22:47
por jero
lo tendre en cuaenta me lo tomare con calma a la hora de elegir uno y donde o a quien se lo compro.....
Publicado: 01 Abr 2013 21:37
por jero
otra incognita es como consigo mi login, descartando la seat, y el cable vag comander ya que para derle un solo uso prefiero pagar a alguien que lo tenga y me diga el login pero por esta zona no se de nadie que lo tenga, he e mirado que dicen que si desarmas el cuadro esta el login dentro, asta que punto es real esto.....
Publicado: 01 Abr 2013 22:38
El cable no es demasiado caro, creo que me costó unos 30€ más o menos y si te pones con el tiempo te costará menos hacer las cosas tú mismo que depender de alguien.
El login no lo vas a encontrar en ningún lado es totalmente incierto eso, poca lógica tiene porque es como decir que el pin de tu tarjeta de crédito está escrito en una parte de la tarjeta, el login es la seguridad del cuadro.
Publicado: 01 Abr 2013 22:50
por jero
que cable me recomiendas y donde lo compraste?
Publicado: 12 Abr 2013 22:41
por jero
hola, ya tengo el vag commander funcionando, alfinal me le he pillado en ebay baratito, tengo una pregunta ya que en ebay venden cuadros de golf 4 pero marcan en mph, si se le cambia la plantilla por una que marque en kmh ira bien el velocimetro? porque lo del idioma se puede cambiar con el vag com, que me decis......
Publicado: 13 Abr 2013 10:23
A no ser que sea una ganga no compres por separado, te va a salir muchísimo mas caro que comprar lo que quieres.
Para pasar de mph a kmh hay que cambiar eprom por una que este en kmh, no es difícil pero como te digo busca directamente lo que quieres que las plantillas salen caras, si son sport edition o R32 mínimo 60-70€.
Publicado: 13 Abr 2013 11:03
por jero
la verdad que si que estube viendo las plantillas en una web y no bajaban de 65 leuros estube ablando con un chaval ke me vendia un cuadro por 80 euros y le izo una foto con el coche en marcha y no le ivan las revoluciones, el me dijo que el cuadro no era compatible con su coche, un golf4 de 98 creo y el cuadro 1j0920826, puede ser verdad que no le sea compatible o esta mal el cuadro?
Publicado: 13 Abr 2013 19:26
Puede ser que necesite un cuadro sin can bus que son los antiguos y haya puesto uno con can bus.
Publicado: 13 Abr 2013 23:25
por jero
la cosa es que no me quiero gastar el dinero para que luego no me vaya bien, tendre que meditarlo....gracias por contestar.
Publicado: 15 May 2013 01:01
por jero
alguien que lo alla cambiado puede decir que tal?
