no responde al acelerar en carretera durante 2 o 3 segundos
Publicado: 27 Mar 2013 03:30
por zrbull
hola, tengo el siguiente problema con el coche,me a pasado ya varias veces que yendo por carretera a una velocidad entre 80 y 100 km/h y en 5ª, el coche no responde al acelerar durante 2 o 3 segundos, y luego ya continua tan normal.
es como si levantaras de repente y totalmente el pie del acelerador, es exactamente esa sensacion, y por mucho que pises el pedal no responde.
tengo que decir que me lleva pasando en los ultimos 8 meses, pero de manera esporadica, digamos que a lo mejor un par de veces al mes.
podria ser de las bujias o del cableado? si alguien puede orientarme un poco lo agradeceria, gracias y saludos.
Re: no responde al acelerar en carretera durante 2 o 3 segun
Publicado: 27 Mar 2013 03:33
por zrbull
se me olvido decir, que es un stella 1.6 gasolina del año 2000.
Publicado: 27 Mar 2013 07:49
por eruizm
Puede ser el TPS, el sensor electrónico del acelerador.
Pásale el VAG por que pueden ser varias cosas y si es el TPS canta seguro.
Publicado: 27 Mar 2013 11:01
por skainet
ese problema ke comentas tiene la pinta de ser lo ke comenta eruizm, estos coches con pedal electronico y sin turbo no tienen mucho mas ke mirar.
Publicado: 27 Mar 2013 22:50
por zrbull
gracias, lo llevare al taller a ver que me dicen
