tiembla al conectarse el ventilador
Publicado: 12 Feb 2013 13:13
por skainet
muy buenas a todos,tengo un problemilla en el coche ke me tiene un poco mosca :? ,he buscado por el foro algun fallo similar pero no he dado con ello,el caso es ke el coche cuando coje temperatura y se conecta el ventilador hace bastante ruido ,pero lo ke mas me preocupa es ke tiembla bastante,el temblor es algo similar a un ventilador cuando le falta una pala,no se si me explico,he mirado si este era el problema ,pero a simple vista esta todo correcto,no se si el problema podria venir por algun tipo de cojinete ke lleve el ventilador ,el modelo en cuestion es un 2.0 16v (abf) del año 95,haber si alguien me puede iluminar,ya ke hace una semana ke tengo el coche y sinceramente estoy vastante verde en esta marca jeje.
gracias de antemano
salu2!!
Re: tiembla al conectarse el ventilador
Publicado: 12 Feb 2013 14:59
por lagarto
si no recuerdo mal esos ventiladores tanto como el del radiaror y el del aire acondicionado tenian unos casquillos k por el uso se gastaban y se desekilibra el eje por eso vibra y ace ruido pero trankilo k si es eso la solucion es barata y mas si los kojes en algun desguace
Publicado: 12 Feb 2013 15:17
por skainet
gracias por tu respuesta lagarto,me imaginaba ke el problema debia ser algo asi ,ya ke el ruido no es continuo,tiene altibajos ,similar a un cojinete de rueda roto,por casualidad sabes como se cambia? me gustaria solucionarlo no sea ke el problemilla acabe siendo un problemon .
salu2!!
Publicado: 12 Feb 2013 16:15
por RAUL GT
muy facil desmontas las aspas del ventilador y llegas al eje hay estan los cskillos que te dice lagarto es como un cojinete de monopatin si no recuerdo mal hace años en mi otro toledo cambie los dos y nada en un desguace 4 duros y nuevos 5 jejejjejej suerte y unas fotillos de esa makina
Publicado: 12 Feb 2013 16:40
por skainet
muchas gracias tocayo (yo tambien me llamo Raul jeje) ,por lo ke comentas merece mas la pena comprar el recambio nuevo ,no sea ke el ke coja en desguace tambien me de problemas,por el tema de las fotos,esta tarde tenia pensado acerselas,esta totalmente de serie y asi seguira,descontando algun detalle ke ya tengo en mente ,he tenido una tienda dedicada al mundo del tuning y sinceramente lo tengo un poco atragantado este mundillo,por no hablar de la "ley anti-tuning" en la ke vivimos y en la cual practicamente todo se considera reforma y hay ke legalizar.
un saludo y nuevamente gracias
Publicado: 12 Feb 2013 19:22
por RAUL GT
yo tambien lo llevo todo de serie y asi seguira ya que me mola el coche tal y como es alomejor algun detalle tipo cristales oscuros y cosas asi lo unico que le puse fue techo de carbono y la verdad me kedo como el culo jajjajaja
Publicado: 12 Feb 2013 23:48
por lagarto
el mio es un mk2 pero tema ventiladores es mas o menos la misma jejeje en cualkier desguace puedes cogerlos es bastante facil y si te salen mal deberian cambiartelos
si compras recambio nuevo como esas cosas no llegaron a romper muxo lo mas seguro k sea recambio original de la seta y te va a costar algo mas merece la pena poner de desguace jejeje
si me entra en el taller algun mk1 te podria ayudar con fotillos y demas pero vamos k es bastante facil
Publicado: 13 Feb 2013 00:34
por skainet
lagarto escribió:el mio es un mk2 pero tema ventiladores es mas o menos la misma jejeje en cualkier desguace puedes cogerlos es bastante facil y si te salen mal deberian cambiartelos
el problema del desguace ,eske seguramente me tenga ke llevar el ventilador entero,y probablemente me den un palo ,aparte no me gustaria desmontar el mio ,poner otros y ver ke tambien estan jodidos,seria faena doble,preguntare en seat el precio de los rodamientos y segun me digan asi are jeje,y por lo ke me comentas de las fotos ,te estaria muy agradecido,una imagen vale mas ke mil palabras no?? :D
muchas gracias compañero
Publicado: 14 Feb 2013 17:13
por skainet
pues esta mañana limpiando el motor,me he dado cuenta de una cosa ke no vi el otro dia,el caso es ke uno de los ventiladores(el ke esta pegado a la bateria) esta como corroido al igual ke el soporte de los ventiladores,pero solo pegado a la bateria ,me imagino ke habra tenido algun derrame importante de acido,el caso es ke hay varias palas medio deformadas por la punta y el aro ke une todas las palas tambien esta desecho a trozos,me da a mi ke el problema de las vibraciones puede ser por eso,la cuestion es saber si todos los ventiladores del toledo son iguales,para poder ir a buscar uno al desguace,alguien me puede decir algo? gracias
Publicado: 14 Feb 2013 17:31
Pregunta al compañero Rob en el apartado "De charlita", él te dirá si puedes poner otros ventiladores y te dará pvp en seat.
Para romper el plástico de la bateria es difícil y mas para llegar a deteriorar las aspas, ves con ojo no sea que el coche tenga algún golpe (del anterior dueño) y entonces ya es comprensible el romper batería y causar esos daños que comentas.
Publicado: 14 Feb 2013 17:42
por skainet
el coche lo miro un planchista conocido,y me dijo ke no se veia nada raro ,vamos ke golpe serio no lleva,yo lo ke me creo es ke la bateria por algun motivo derramó likido y donde cayó no se limpió,con lo cual al tiempo se ha comido el plastico
Publicado: 14 Feb 2013 20:55
por RAUL GT
skainet no te vale todos los ventiladores te valen los que midan de diametro minimo 303mm y maximo 305mm el gt 2.o como el mio si te vale ya que es de 303mm pero por ejemplo el 2.o glx lo lleva de 295mm no se si algun tdi llevara el nuestro. cambian en la cantidad de aspas ya que necesita mas enfriamiento. nuevos valen minimo 250 el juego mejor que lo pilles en un desguace yo el sabado ire al desguace si te veo alguno te lo digo
Publicado: 14 Feb 2013 21:47
por skainet
RAUL GT escribió:skainet no te vale todos los ventiladores te valen los que midan de diametro minimo 303mm y maximo 305mm el gt 2.o como el mio si te vale ya que es de 303mm pero por ejemplo el 2.o glx lo lleva de 295mm no se si algun tdi llevara el nuestro. cambian en la cantidad de aspas ya que necesita mas enfriamiento. nuevos valen minimo 250 el juego mejor que lo pilles en un desguace yo el sabado ire al desguace si te veo alguno te lo digo
sera cuestion de buscar un modelo como el tuyo ,ke es mas abitual ke el mio,si ves alguno el sabado avisame ,yo preguntare por los desguaces de por aki haber por cuanto me sale ,muchas gracias Raul
Publicado: 14 Feb 2013 21:58
por RAUL GT
ya te dire algo pero por aki de gt como el mio en desguaces no e visto pero hay unos cuantos toledo que los mirare
Publicado: 14 Feb 2013 22:05
por skainet
RAUL GT escribió:ya te dire algo pero por aki de gt como el mio en desguaces no e visto pero hay unos cuantos toledo que los mirare
ok,muchas cracias compañero
