Página 1 de 2
ayuda con el mechero 1L
Publicado: 08 Feb 2013 00:50
por safe
Buenas a todos, tengo pensado sacar del mechero una toma de corriente para uno neones. He estado mirando pero no lo encuentro puesto en ningun lado. La cosa es que no se como desmontarlo, alguien me auda?
Re: ayuda con el mechero
Publicado: 08 Feb 2013 08:46
Si nos dices el modelo de tu coche te podremos ayudar mejor.
Publicado: 08 Feb 2013 14:39
por safe
Si perdon, no habia caido, es un toledo 1.8 INY. del 92 matriculado en el 95, vale con esto?
Publicado: 08 Feb 2013 16:20
No se exactamente como es tu modelo, en el mio (restyling 1999) se saca tirando hacia afuera del anillo plateado.
Yo ya lo he desmontado varias veces para cambiarle la bombilla.
Publicado: 08 Feb 2013 16:26
por safe
Muchas gracias slepmoon, el caso es que el mio esta como suelto, y me da cosilla por si se me rompe, mirare y os contare (luego si puedo subo foto)
Publicado: 08 Feb 2013 16:33
Con eso es suficiente:
Si quitas el cenicero verás dos tornillos apuntando hacia arriba, aflójalos (no hace falta que los retires).
Luego si levantas el fuelle del cambio de marchas, delante de la palanca tienes otro tornillo sujetando el plástico al chasis, retíralo.
En teoría sólo con eso deberías dejar el módulo completamente libre, tira de él en horizontalmente hacia atrás.
Por la parte trasera podrás acceder a los cables del mechero.
Publicado: 08 Feb 2013 16:41
safe escribió:Muchas gracias slepmoon, el caso es que el mio esta como suelto, y me da cosilla por si se me rompe, mirare y os contare (luego si puedo subo foto)
Puede que sea por algún tornillo que lleves suelto como dice Hephestos, ya te digo que en mi versión solo con tirar ya sale, has de hacer algo de juego para sacarlo y nada mas. Puede que en modelos mas antiguos sea algo diferente. Lo siento pero no puedo ayudarte mas.
A unas malas creo que en concesionario uno nuevo no vale mas de 10€ o si no vas bien de economia puedes buscarlo en desguace.
Suerte.
Publicado: 08 Feb 2013 16:45
por safe
muchas gracias Hephestos, lo probare y te dire. y ati tambien slepmoon
Publicado: 09 Feb 2013 15:21
por A.RODRÍGUEZ
safe escribió:muchas gracias Hephestos, lo probare y te dire. y ati tambien slepmoon
Tal y como te dice Victor en el cambio velocidades lo tienes justamente delante a la izquierda pegado al conductor, lo sacas sin problemas, te saldrá el plastico negro entero a partir de ahi ya manejas el tema del cenicero por detras.
Ojo que los cables del mechero llegan 3, positivo, negativo y el de luz de noche.
Publicado: 09 Feb 2013 21:01
por safe
entonces para sacar corriente de hay, que cables cojo?
Publicado: 09 Feb 2013 22:21
por RAUL GT
si kieres que cuando enciendas la luces del coche se conecten coge el de luz de noche
Publicado: 10 Feb 2013 03:06
por karlos2320
Rojo o amarillo 12v y marron o negro masa
Publicado: 10 Feb 2013 09:29
por RAUL GT
mejor explicado karlos jejejejejej
Re: ayuda con el mechero 1L
Publicado: 10 Feb 2013 13:21
por safe
muchas gracias por vuestra ayuda, os cuento mi idea y si quereis me deciis vuestra opinion, me he hecho una cajita en DM en tamaño cenicero, vamos para gusrdarlo dentro, esa cajita tiene 6 interruptores, en esos interruptores le kiero conectar lo siguiente:
la radio (porque va directa a la bateria)
luz debajo del cenicero
neones fijos
neones que van al ritmo de los altavoces
bombo
y otro por si acaso me hiciera falta
todo sale con una especie de enchufe parecido a los que van cn el disco duro dentro de un pc, la hembra la he puesto en la caja y cuando tire el cable para todos, los conectare a un macho, cuando tenga la idea terminada subire fotos para lo que veais.
Del mechero lo unico que tengo que sacar corriente para los nenones fijos y unas led debajo del cenicero.
¿que os parece?
Publicado: 10 Feb 2013 13:25
En este caso no hay problema:
Rojo/blanco: Positivo
Marrón: Masa
Azul/gris: positivo de iluminación
Cuidadín!!! La masa siempre es marrón (o marrón con otro color). El negro se suele utilizar para positivo bajo-llave! de masa nada.
