Dificultad de arranque en un Toledo 1.8 GT16v (KR)
Publicado: 31 Ene 2013 21:20
por Jose_Knight
Hola,
Llevo unas semanas que le cuesta mucho arrancar a mi toledo, intento arrancarlo y el motor de arranque gira bien pero no arranca, si le insisto bastante acaba arrancando pero claro se va agotando la bateria, al principio le costaba un poco y pensaba que seria por el frio, pero cada vez va a más.
En frio le cuesta muchisimo, en caliente menos pero le sigue costando.
Alguien se ha topado con este problema? Alguna solución?
He comprobado que le llega gasolina a los cilindros, seguramente sea un problema de encendido.
Quiero saber de vuestra opinión, antes de liarme a desmontar el circuito de encendido.
Gracias a tod@s.
P.D.: Las bujías són nuevas.
Re: Dificultad de arranque en un Toledo 1.8 GT16v (KR)
Publicado: 31 Ene 2013 23:30
por lagarto
saca los cables de las bujias UNO A UNO para no ekivocarte en el orden y saca la bujia
toca con ella en alguna buena masa y aver como andan las bujias
Publicado: 31 Ene 2013 23:33
por Hephestos
Puede ser la batería? con el frío se resienten. Tengo una batería nueva en casa si quieres probar.
Publicado: 01 Feb 2013 11:26
por Jose_Knight
Gracias por vuestras respuestas. Las bujias tienen 6 meses, y la bateria 2 meses. He comprobado las dos cosas y estan bien.
Publicado: 01 Feb 2013 13:25
por A.RODRÍGUEZ
Jose_Knight escribió:Gracias por vuestras respuestas. Las bujias tienen 6 meses, y la bateria 2 meses. He comprobado las dos cosas y estan bien.
Has com probado la bobina de encendido?????
Si le llega gasolina a los inyectores?????
Yo tuve esos problemas el 2.0I GT motor E2E
Publicado: 01 Feb 2013 16:37
por RAUL GT
me decanto por la bateria que este comunicada o algo
Publicado: 01 Feb 2013 18:54
por Jose_Knight
Gracias a todos!!
Ya he descubierto que es (en principio).
Tenia poca chispa y a veces ninguna, y esto debido al sensor hall que da mala señal o ninguna. También el distribuidor de encendido tiene juego.
Así que toca cambiar el distribuidor de encendido (o llamado "Delco").
un saludo.
Publicado: 01 Feb 2013 18:59
por slepmoon
Si tiene juego ya no digo nada, si esta mas o menos bien puedes limpiarla un poco por dentro y pasarle un poco de lija a los contactos. Echale un ojo también a la pipa que va repartiendo la corriente, puede que también este sucia o gastada.
Es una solución chapucera para evitar cambiarla, pero como dices lo mejor es una nueva y fuera (si lo permite la economia).
Publicado: 01 Feb 2013 20:08
por RAUL GT
otra solucion que nos dejan por aki para futuras roturas muchas graciassssssssssss
