Página 1 de 2
Cambiar bujias seat toledo mk1 1.8i 90CV del 94
Publicado: 10 Ene 2013 17:09
por Desent
Quiero cambiarle las bujias al toledo y le quiero poner las mejores a ser posible si no salen muy caras. Si alguien me puede recomendar que bujias son mejores os lo agradeceria. Tampoco tengo claro al 100% como se cambian pero creo que no es muy complicado, gracias!
Re: Cambiar bujias seat toledo mk1 1.8i 90CV del 94
Publicado: 10 Ene 2013 23:19
por karlos2320
Yo de ese tema puedo ablarte poco pero e escuchado que las mejores son las "Platino"
Creo que se gana un pelin cv y que duran bastante mas, Tambien hablan del consumo
Aqui te dejo un video bastante interesante de las diferencias que existen con las normales y las platino
http://www.youtube.com/watch?v=SLI9mkBD ... ata_player
http://www.oscaro.es
Publicado: 11 Ene 2013 16:19
por Desent
Gracias, yo tambien havia oido algo sobre que eran mejores, lo que no tengo claro es como podria cambiarlas yo mismo, que herramientas necesito y como las cambio.
Publicado: 11 Ene 2013 20:19
por karlos2320
En autodata no encuentro nada salvo el tiempo dedicado al cambio de bujia 20 minutos,
No debe ser muy dificil utilizar una llave de tubo bastante onda, en chinos y casas de repuestos las venden es solo quitar el cable y quitarlas
Aver si te sirve esto
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=83053 Aqui tiene una tapadera para cada bujia
http://www.clubsaxo.com/viewtopic.php?f=21&t=20254 y este es un soporte entero
Publicado: 11 Ene 2013 21:42
por RAUL GT
es facilisimo pillas una llave de bujias de 21 milimetro la pides vale 8 euros y vale para toda la vida sacas los cables saca uno en uno asi no te ekivocaras sacas uno y cambias asi sucesivamente estan en el bloque cada uno tiene que ir al mismo sitio no los mezcles metes la llave de bujias por el agujero y listo para sacar y cambiar. la rosca sienpre abajo jejejej luego pones los cables y listo un saludo
Publicado: 20 Ene 2013 21:11
por Desent
Gracias, cuando solucione un problema que me a surgido ahora, le cambiare las bujias
Publicado: 31 Ene 2013 16:41
por Desent
Mañana o la semana que viene quiero ir a ver que bujias encuentro, pero antes queria tener claro que si le pongo otras bujias distintas a las que lleva pero mejores, queria saber si seria negativo o positivo para el coche, sino afectaria a algo negativamente y si se puede poner cualquiera que entre en su sitio.
Gracias!
Publicado: 31 Ene 2013 19:21
por A.RODRÍGUEZ
Yo al 2.0I que tuve le puse estas bosch WR 78 X, y bastante bien con ellas.
Publicado: 31 Ene 2013 21:20
por karlos2320
Como ya te dije creo que la buena opcion seria las de platino y ya la marca que quieras
Publicado: 31 Ene 2013 23:33
por lagarto
ten cuidado con las k compres y no te ekivokes de longitud k ya e visto pistones perforados por las bujias si puedes encontrar las de la misma medida k las de tu toledo en 2 o mas polos van mas k bien
Publicado: 01 Feb 2013 16:16
por RAUL GT
karlos yo llevo las de platino y se nota un monton incluso creo que desde que las puse el coche me anda mas son algo mas caras pero merecen la pena
Publicado: 01 Feb 2013 17:17
por karlos2320
Claro eso me dijeron. al menos en el club ford no veas las alabanzas que les acian a estas bujias yo de gasolina poquito solo el coche mi papá xD
Publicado: 01 Feb 2013 20:16
por RAUL GT
si van muy bien y duran bastante mejor combustion repris y consumo se nota yo con mi 2.0 gasolina en pista lo bajo a 6.4 de consumo a 140km/h
Publicado: 01 Feb 2013 21:01
por karlos2320
No hay mas preguntas señoria
jaja
Publicado: 02 Feb 2013 11:53
por Desent
Gracis a todos por la ayuda. Al final me pase ayer por la tarde a una tienda de recambios y le pedi las mejores para mi coche, el hombre me dio unas bosh super plus, luego me fui para un taller y me dejaron la llave de 21 para bujias y se las cambie
