Poner asientos toledo v5
Publicado: 02 Ene 2013 10:34
por vcalza
Hola queria saber si podria montar los asientos electricos y con memoria de un toledo v5 del 2000 en mi toledo tdi de 2003 que tenia asientos electricos.
Habria que cambiar el modulo confort para que funcionara la memoria?
Re: Poner asientos toledo v5
Publicado: 07 Ene 2013 21:35
Creo que es algo complejo el cambio, sé que venden cableados para montar asientos con memoria en kufatec. Los eléctricos simples llevan practicamente solo alimentación + y - para funcionar.
Publicado: 08 Ene 2013 09:10
Yo solo los he visto con centralitas de confort 1J0, desconozco si los hay también en 1C0 como supongo que será tu caso...
Publicado: 09 Ene 2013 13:54
por vcalza
Pues mirare en kufatec el tema era que tengo el toledo v5 enterito en el desguace y pense que igual el modulo confort podria ser compatible y cambiarlo cogiendo todo el cableado.
O quiza cogiendo solo el cableado y modificando mi modulo confort para esas funciones.
A ver si alguien que entienda me puede echar una mano.
Muchas gracias a todos
Publicado: 09 Ene 2013 16:29
Yo ante la duda aprovecharía y pillaría la centralita y el cableado de ese coche. Es muy raro de ver.
A las malas metes la centralita por algún lado conectando solo los asientos y los cables de positivo, positivo bajo llave y masa jajaj Si no la conectas al can ni a la linea K del coche podría funcionar.
Eso si, si consigues hacerlo con tu módulo mucho mejor.
Publicado: 14 Ene 2013 11:26
por vcalza
Si pero andar perdiendo tiempo y pasta si no es viable el asunto a ver si hay alguien que pudiera darme una informacion concreta si no enchufare solo la parte electrica y paso de las memorias montar y andando
Publicado: 14 Ene 2013 13:44
En este foro creo que no hay nadie que lo haya montado, pero igual estoy equivocado.
Eso sí, creo que en el foro de areavag me suena a aquien hace bastante tiempo que intentaba hacerlo en un leon. Utiliza su buscador y a ver si tienes suerte...
Publicado: 14 Ene 2013 23:34
por jose ramon
Hola compañero aver si te puedo ayudar un poco, yo ace poco tiempo monte unos asiento electricos en un leon y no llevaba memoria solo corriente de memoria, colocandole positivo y negativo a cada asiento funcionan, lo que puedes acer es mirar la referencia de tu centralita y la del v5 aver si son iguales, si son las mismas sigue el cableado hasta la centralita y conectala en los pines de la centralita lo demas me imagino que se devera activar en el vag com, espero averte ayudado un saludo
