Cambio de termostato en Toledo MK2
Publicado: 18 Dic 2012 22:35
por X-polt
Hola a todos, bueno pues ya tengo los respuestos de un termostato, junta de goma y tubera para mi Toledo MK2 motor AHF y os pasare fotos de los repuesto adquiridos en la Seat todo a 45 euros, bueno la reparación la voy a hacer yo ya que quiero empezar a plantear las reparaciones de poca complicación, yo solo queria que si alguien lo ha cambiado el termostato, me indiqueis que pasos habria que hacer para cambiar la pieza y la tubera.
Gracias!
Re: Cambio de termostato en Toledo MK2
Publicado: 18 Dic 2012 23:47
por kilekk
Muy fácil, no tiene pérdida:
1º Quitas la tapa del motor
2º Por la parte delantera del motor verás un manguito gordo que sale del motor (donde está el termostato) al radiador
3º Sacas las el manguito que tiene una abrazadera y posiblemente salga un poco de agua refrigerante, pero muy poco
3º Verás la tubera negra, tiene dos tornillos del 10, los quitas
4º Quitas la tobera que dentro debe de estar el termostato y la junta
5º Sacas el termostato y lo cambias por el nuevo
6º Colocas la junta en la tobera y la colocas y ya montas igual que lo has desmontado
Ya he cambiado el termostato y no es tan dificil, espero que te haya servido :)
Publicado: 19 Dic 2012 21:10
por X-polt
Muchas gracias! os paso fotos de los repuestos!
Publicado: 10 Ene 2013 17:16
por kilekk
que pasa si el termostato se pone mal? quiero decir en una posicion que no sea la suya..?
Publicado: 10 Ene 2013 20:05
kilekk escribió:que pasa si el termostato se pone mal? quiero decir en una posicion que no sea la suya..?
Si ves el tubo y ves el termostato, verás que es imposible ponerlo al revés. En el peor de los casos que no se coloque correctamente perdería refrigerante.
