Página 1 de 3
El escape tiembla y hace ruido muy molesto TDI MK2
Publicado: 11 Dic 2012 15:47
por maga
Hola a tod@s.
Pues eso,que cada vez que me paro en un semaforo,o al aparcar o incluso en marcha,retiembla y suena a cascarro viejo,sobre todo en caliente,te bajas del coche estando a ralenti y suena un escandolo que no veas,empezo a hacerlo hace unos dias,no veas que susto me dio,porque lo primero que pense es que se estaba picando,pero me dio por pisarle con el pie y dejo de hacerlo,asi que imagino que estara algo suelto o medio suelto en algun punto del tramo.
No se si tendra algo que ver,igual es una tontuna que no tiene nada que ver,pero desde hace un tiempo,estando a ralenti,huele bastante,pero supongo que esto sera por el catalizador que estara muriendo.
Igual he soltado una burrada sin sentido :lol:
Bueno,aparte del tocho que he soltado,mi mayor duda es si tendria algun problema con la itv,simplemente esta suelto y hace ruido por el tembleque,quiero pensar que les dara igual no?
Un saludo y gracias.
Re: El escape tiembla y hace ruido muy molesto TDI MK2
Publicado: 11 Dic 2012 16:53
por Becker
Por lo que cuentas se te habrá roto algún soporte de goma, valen dos euros a si que no te compliques, igual hasta en un desguace te lo regalarían......
Ponerlo no cuesta prácticamente nada, lo unico que hay que tumbarse y meter el brazo debajo del coche. Que esté frío, no se te olvide.
Publicado: 11 Dic 2012 17:42
por slepmoon
+1
Yo hace poco le puse las 4 gomas que llevamos los MK1. Si te pasas por mi perfil veras las gomas en cuestión, creo que los MK2 llevareis algo parecido.
Es fácil ponerlas, lo único que has de meterte debajo del coche y económicamente me costaron a euro la pieza, super barato.
Publicado: 12 Dic 2012 12:47
por maga
Joe que alegria me dais.
Muchas gracias a los dos :gracias
Publicado: 12 Dic 2012 16:43
por slepmoon
Bueno, si son las gomas rotas es poca cosa, puede que te toque el tubo en algún lado pero ya te digo que no es nada.
Lo peor es que se te suelte la cerámica del catalizador...... eso tambien suena y cuesta un pastón ponerlo nuevo.
Esperemos que sean las gomas que sujetan el escape.
Publicado: 12 Dic 2012 17:55
por maga
Si por dios que sea eso,que no estoy ahora mismo como para asumir mas gastos.
Lo del catalizador,te refieres a la ceramica interior no? tengo pensado vaciarlo,(cuando pueda,como siempre) asi que bueno,no es algo que me preocupara.
Publicado: 19 Feb 2013 17:23
por maga
Hola de nuevo,refloto esto para comentaros.
Por fin tube tiempo y pude echarle un vistazo por debajo,y resulta que las nombradas gomas estan todas bien,asi que me fije en la segunda opcion,el catalizador,dandole toquecillos suena como si hubiera algo suelto dentro,la ceramica se supone,asi que las pesadillas se hacen realidad. Me es imposible ahora mismo asumir un gasto como es el cambiar el catalizador,lo mas facil seria abrir,vaciar y olvidarse del tema,pero tampoco dispongo de sitio y herramientas para hacerlo.
Asi que la gran pregunta es,que leches hago? por que doy por echo que la proxima itv no la pasare,en cuanto el tio se meta debajo,oiga el ruido y le de por tocar,va a saber que el catalizador esta casi muerto y que voy contaminando en exceso.
Publicado: 19 Feb 2013 17:45
por slepmoon
No se si por tu zona hay tiendas que se dediquen al montaje de tubos de escape (normales o de competición) allí seria un lugar donde te lo podrian vaciar sin problemas.
Otra opción seria tirar de desguace, creo que estaras cerca de La Torre.
Publicado: 19 Feb 2013 21:11
por karlos2320
Ami tambien me suena cuando acelero un poco me suena a lata. nose que pensar si es del mismo escape o de las gomas
Publicado: 19 Feb 2013 21:43
por jose ramon
Compañero si por casualidad bajas para andalucia ( sevilla) te lo aria rapido el mio tiene el catalizador hueco, y 0 problemas. lo mas barato es dejar catalizador hueco.
Publicado: 20 Feb 2013 15:32
por maga
Me dare una vueltecilla por ahi y preguntare haber cuanto cobran por vaciarlo,espero que no se pasen mucho...
Karlos,no se si tendremos el mismo caso,yo diria que no,el mio suena siempre,es ruido por estar la ceramica suelta,no por acelerar. Yo diria que lo tuyo podria ser que se este picando.
Cagon la leche Jose,no me pongas caramelos en la boca,que sabes que estoy loco por ver tu maquina jajaja,venga,para hacerme una idea,que me cobrarias por hacermelo?
Gracias por las opciones.
Pd: Odio no tener trabajo! :x
Publicado: 20 Feb 2013 15:41
por jose ramon
cobrarte ?? queva compañero jaja solo te va costar el dinero del gasoil de venir para sevilla solo eso y los kms
Publicado: 20 Feb 2013 16:10
por maga
No me digas estas cosas que el mes que viene estoy alli :lol: entre que me gusta conducir,que me gusta andalucia y que tengo ganas de ver tu maquina...
Pd: Unas cañas y una cena te ganarias por lo menos ;)
Publicado: 20 Feb 2013 20:08
por karlos2320
Mira hoy e trasteado quitado el cubrecarter aver si perdia y e mirado el escape , las gomas del ultimo silecioso las tenia todas y bien, el grande del medio no puede indagar pero a mejorado porque me e dado cuenta de una chapa que chocaba con el.
A mejorado pero sigue sonando y no sé por cual de las dos cajas suena. (solo suena cuando acaricio el acelerador, es decir cuando lo pongo a 1000 rpm o1100 despues ya suena bien
Esta era la chapa por si podrias tener este problema
https://lh3.googleusercontent.com/-C6Hi ... .57.13.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-29KQ ... .56.55.jpg
Publicado: 20 Feb 2013 20:10
por karlos2320
PD. Perdon mi desconocimiento con el escape y con la sintaxis el teclado me me hace de las suyas
