mk1 1.6 i 100cv no arranca
Publicado: 11 Dic 2012 12:46
por albergt1.8gt
Hola compañeros.Abro este post por que un compañero esta desesperoado con su toledo...la ultima averia a sido esta y yo no he podido echarle un ojo si es o no es cierto lo que le estan cambiando en el taller donde lo ha dejado.
Entonces me que ria informar un poco sobre el tema de estos motores multipunto 1.6 gasolina.
Para poneros aldia de lo que le han cambiado lo del taller:
-Vaciado de catalizador(no se porque
ese coche anda bien y no tiene quee ver nada con el encendido)
-cambio de el distribuidos.
-cambio de la tapa de delco.
-cambio de la pastilla de encendido.
-limpieza de los pines de la UCE motor (sin desmontarla interior mente)
--y a hora la dicen que tiene que cambiar la uce...
yo creo que estan a vase de cambiar cosas aber si dan con el susodicho fallo..
mi pergunta es la siguiente:
¿alguno del foro que tenga este modelo le a pasado algo similar ? si le digo que coja una uce que vi el otro dia en el desguace u pruebe con esa no pasara nada? no hay que codificar llaves y tal....??
tiene actualmente unos 130000km
gracias un saludo a todos.
Re: mk1 1.6 i 100cv no arranca.!!!!
Publicado: 11 Dic 2012 16:48
por Becker
El vagcom o la diagnosis que sea no da ninguna pista?
De todos modos el proceder de ese taller huele muy mal, o no saben por donde les da el aire o quieren sacar pasta por varias cosas....
Publicado: 11 Dic 2012 20:28
Pues lo siento pero no puedo ayudarte.
Lo único que veo mal es ese vaciado de catalizador ¿¿por qué??
Ya verás cuando pase la ITV y le miren los humos.....le va a costar poner uno nuevo que vale un pastón.
Que se ande con ojo con este taller.
Publicado: 11 Dic 2012 22:48
por albergt1.8gt
Gracias chicos.
Pero alguien sabría decirme si fallan mucho este tipo de UCE?? Yo por mi parte es el primer caso que veo..
Publicado: 12 Dic 2012 13:59
por albergt1.8gt
Entonces nadie tiene uno de estos???
Publicado: 12 Dic 2012 22:26
por FranTN
yo tenia un 1.6 100cv del 97 AFT y solo me a pasado 1 vez que no arrancara, imagino que ya se habra mirado que llegue chispa al distribuidor y que le llegue gasolina y no tengo la bomba jodida lo siguiente y que fue lo que me paso ami fue el calado del distribuidor se movio de punto y no arrancaba, el tema esta en aflojar el tornillo de la base del distribuidor y mientras alguien da al arranque girar con la mano suevemente de un sentido al otro todo el conjunto del distribuidor y tapa del delco con sus cable si esta mal calado en un punto determinado notareis que haze mas el amago de arrancar y si te pasas de largo ese punto se parara completamente el arranque, comprovar previamente lo anterior y despues mirar esto que os comento, aparte de comprovar que la mariposa habre y cierra correctamente y no lo ahoga, lo del vaciado del catalizador imagino que pensarian que tiene el escape taponado y por eso no arranca que tambien seria posible
Publicado: 12 Dic 2012 22:59
por Lucky
Q miren la bobina q da corriente al distribuidor. A veces se van. Prueba con una de desguace.
Q halla suerte
Enviado desde mi OGT-S5830 usando Tapatalk 2
Publicado: 13 Dic 2012 23:26
por albergt1.8gt
Solucionado compañeros gracias por las respuestas.
Taller 0, Albergt 1!!!!!!!!
Bueno me puse a comprobar varias cositas y claro en mi vida he visto ninguna centralita de este tipo de motor defectuosa... Me dije y porque no compruebo teles de sistema de encendido y de alimentación?? Y waaala el relevo de encendido chicharraito...
Publicado: 13 Dic 2012 23:36
por Becker
Habría que haberte visto la cara de satisfacción cuando ha arrancado.......y es que hacer las cosas uno mismo no tiene precio.....
Enhorabuena!!!!
Publicado: 14 Dic 2012 19:34
por FranTN
tiene precio 0 jajaj que es el mejor precio del mundo jajja me alegro que no fuera nada
Publicado: 22 Dic 2012 20:59
por pochek
hola mi toledo 1.8glx año 92 se para (normalmente en caliente) incluso en movimiento como si le cortara la electricidad radicalmente y no hay manera de volverlo a arrancar hasta que pasan unas horas y todo vuelve a la normalidad.
tambien estoy desesperado porque nadie me da un posible diagnostico y no tiene puerto de comunicacion.
le e cambiado bomba gasolina y su rele, modulo encendido,bobina, bujias, sensores (rojo y azul) y aparentemente delco y pipa estan bien.
que puede ser??
parece increible pero no e encontrado a nadie con una averia similar a la mia y lo cierto es que cuando no le da por pararse el coche funciona perfecto y tiene pinta de ser una chorrada pero no encuentro solucion.
que hago??
gracias de antemano
