Ayuda!! Cierre centralizado MK2
Publicado: 04 Dic 2012 12:05
por mitoledoII
Bueno he visto que este tema es ya un poco repetitivo en los toledos pero he estado leyendo los temas y no he conseguido resolver mi duda. A ver si alguien puede ayudarme...
En primer lugar la llave no me funciona, y tiene las pilas cambiadas, así que abro manuualmente pero...
- No puedo abrir/cerrar por la puerta del conductor, pues solo se abre o se cierra esa. Abro por la del copiloto o maletero y todo bien.
- Una vez dentro, cierro los pestillos con el botón del panel del elevalunas y se cierran todos menos el de la puerta trasera derecha, que se cierra y automáticamente se vuelve a abrir...
¿Alguien me puede decir a qué se debe esta descoordinación? y cuánto costaría arreglarlo en el taller de confianza en el caso que fuera muy difícil de arreglar por mí misma. ¿cómo puedo tambíén arreglar el mando? y si fuera así... me seguiria pasando lo mismo??
GRACIAS!
Re: Ayuda!! Cierre centralizado MK2
Publicado: 04 Dic 2012 15:28
por Ocarrig
sin ser un experto diria que tienes el mecanismo de la cerradura del conductor mal y que su estado produce el descontrol de los pestillos.
el tema del fallo cerraduras por lo visto es algo comun y tienes la opcion de cambiar unos sensores que van soldados y suelen ser el motivo del fallo (estan dentro de la propia cerradura) o bien poner la cerradura nueva (que no el bombim... vaya que te sirve la misma llave).
La opcion 1 es la mas barata, pues puedes comprar la pieza en muchos sitios, pero debes saber soldarla, etc, etc.
La opcion 2 seria mas cara en condiciones normales, aunque siempre puedes tirar de desguace o si lo prefieres te paso un link de una tienda del ebay aleman que las vende nuevas por unos 30pavos puestas en casa.
En cualquier caso, seguro que cualquiera de los compis nos puede dar algo de info "mas mejor"
Saludos y suerte!!
(yo llevo tiempo luchando con ello, jajaj, pero unas veces por tiempo y otras por dinero, al final no lo puedo apañar nunca)
Pd: Tambien pudiera ser un fallo motivado por algun error electrico de alguno de los cableados que van por las puertas
Publicado: 04 Dic 2012 16:03
Fallo de las cerraduras como te dice el compañero, hay un manual de reparación mío en la zona de bricos y manuales, es delicada la reparación no es especialmente difícil pero tampoco es fácil.
Los mandos suelen fallar también por una mala caida dejan de funcionar, lo normal es que el emisor lo tengas roto y tengas que sustituirlo y casarlo con la centralita para poder utilizarlo.
Publicado: 04 Dic 2012 20:11
por mitoledoII
Gracias compañeros... para menor complicaciones compraré la cerradura nueva en ebay como me dijiste y listo. el mando pues lo mismo... ya os contare
Publicado: 14 Dic 2012 18:32
por Zetanet
Hola mitoledo, a mi me ocurre lo,mismo y vaya rollo. Te comento, la solución pasa por desmontar la llave, a continuación hay que extraer el circuito impreso q lleva, aplicar calor,en los dos puntos de anclaje q tiene, pero con mucho cuidado, pues luego hay que volver a colocarlos y poner calor de nuevo para encajarlos. Una vez hecho esto,limpiar el circuito y aplicar spray de contacto para mejorar la conexiones. Yo asi lo hice y me funciono, pero con el tiempo se vuelve a engrasar y de nuevo falla. Como ya no pude volver a soltar el circuito, pues no queda mas plástico para restañar, lo que hice fue aplicar spray sin desmontar y funciona, pero dura aun menos tiempo. Ahora cuando me falla, golpeo un poco la llave y me funciona al tercer o cuarto intento.
Publicado: 19 Dic 2012 18:45
por javlvl
hola haber si alguien me puede ayudar. pues yo tengo toledo 19 tdi 110cv en la puerta del conductor el bombin me ba super duro antes iba bien pero de tanto abre cierra pues eso esta apunto de romperse queria saver como se quita el bombin porque e quitado el tornillito del lateral que encima seme cayo adentro de la puerta pero el bombin aunque el tornillo no este no sale que puedo hacer e metido destornillador haciendo palanca y nada no sale la cosa que ya le solte 1 vez desaflojando el tornillo ese y salio bien y ahora me pasa esto tengo que quitar alguntornillo mas igual .y porque el mando no me funciona .si hace tiempo si funcionaba y es el mando del coche .gracias
Publicado: 23 Dic 2012 13:42
por javlvl
hola amigos pues my problema es el siguiente para quitar en mk2 la cerradura del conductor de la puerta cuantos tornillos tengo que quitar solo el que esta en el filo de la puerta ese que quitas la tapita negra redonda y hay un tornillo de estrella de 5 puntas,o me faltaria alguno mas porque quite ese pero no me sale la cerradura,gracias
Publicado: 24 Dic 2012 08:02
por Ocarrig
buenas
te recomiendo que hagas una busqueda de algunos post que indican como quitar/cambiar los elevalunas, pues en ellos te suelen explicar como quitar/poner la cerradura, ya que para acceder a la misma tienes que quitar todo lo que haria falta para quitar/cambiar los elevalunas y sobre este asunto, tienes mucha info en este y otros foros.
suerte!!
