Paralelo de ruedas en toledo mk2, AYUDA!!
Publicado: 11 Nov 2012 21:25
por capyseat
El tema es el siguiente, resulta que tengo un seat toledo mk2 del 2001 y para mantener una trayectoria del vehiculo recta, en una carrectera recta y sin apenas peralte, el volante va ligeramente torcido hacia la derecha. El coche no se va hacia ningun lado, es decir, suertas el volante y mantiene la trayectoria, no vibra y gira perfectamente. Me gustaria saber si es sintoma de un mal paralelo o es algo normal.
Gracias y un saludo.
Re: Paralelo de ruedas en toledo mk2, AYUDA!!
Publicado: 11 Nov 2012 22:05
por gusi
Aupa compañero te comento, a mi me pasaba algo parecido me aconsejaron alinear la direccion y se lo lleve al mecanico de confianza y resulta que me encontro que la convergencia de una rueda estaba mal y me digo que podia ser de los monticulos que ponen en el centro de las ciudades para no correr y que le estaban viniendo muchos coches con problemas parecidos "de todas las marcas" total me costo 35 euros y el problema solucionado , no pierdes nada echandole un vistazo, me comento a nivel personal que si llevamos el coche mas bajo y la amortiguación dura pasase despacio, bueno espero que te valga de algo mi consejo saludos.
Publicado: 11 Nov 2012 23:40
por toledogris
exacto ,un paralelo y solucionado !!!
Publicado: 12 Nov 2012 00:53
por Topito
A mi una vez me hicieron el paralelo y resultó que el volante estaba un pelín torcido. Es decir las ruedas estaban paralelas pero el volante no centrado.
Estuve mirando para desmontarlo y girarlo pero no era facil pues hacía falta una llave especial para la tuerca.
Al final después de investigar en foros. Hice lo siguiente:
Girar un cuarto de vuelta cada una de las dos barras de la dirección, de tal forma que si el volante se te queda a la izquerda, pues las ruedas las giras a la izquerda para que coincidan con el volante. Lo hice y me quedó perfecto.
Hoy lo he vuelto a hacer porque desde que estuve pegando frenazos para purgar el aire del abs, el volante se me había ido un poco a la derecha. Esta noche lo he vuelto a realizar y me ha quedado muy bien.
Este método no arregla cualquier problema de paralelo de las ruedas, te lo deja como está pero te centra el volante.
Re: Paralelo de ruedas en toledo mk2, SOLUCCIONADO!!!!
Publicado: 12 Nov 2012 10:17
por capyseat
En primer lugar, gracias a todos por vuestros comentarios. Ya lo he soluccionado, 30 min. y 30€. Al final resulta que la rueda derecha tenia un angulo de convergencia superior, es decir, estaba un poco cerrada hacia la izquierda. Le he echo el paralelo y problema soluccionado, volante totalmente derecho y todo funcionando correctamente, se mantiene derecho.
Publicado: 12 Nov 2012 16:16
por toledogris
no agais el paralelo nunca sin maquina si teneis las ruedas menos de la mitad aunque os parezca que va bien el coche os las cargais ,jamas girando la barra de direccion a ojo quedan las ruedas paralelas
Publicado: 12 Nov 2012 16:23
por capyseat
Buenas compañero, el paralelo lo he echo en el taller, con la maquina correspondiente (30€), no lo he echo yo porque creo que es el tipo de cosas que si no se hacen con una maquina, es peor el remedio que la enfermedad. Imagino que te refieres a esto.
Publicado: 12 Nov 2012 19:49
por toledogris
exacto ,yo andube detras de una de esas portatiles de la cuerda que te la llevas a cualkier sitio y aces un alienmao asta en un parkin jajaj pero al final nada :( y uno se llevo el elefvador pior 4 perras de un taller que abian cerrao y ahora es trifasico el motor y a ber donde lo engancha pero lo tiene ..
Publicado: 12 Nov 2012 20:30
por capyseat
Una faena lo del elevador, la mejor opcion es cambiar el motor por uno monofasico, por que aunque el trifasico se puede hacer monofásico, se pierde mucha potencia y no serviría.
La verdad es que no he mirado maquinas de paralelo, puesto que en 7 años, solo se lo he echo 2 veces y una me la podia haber ahorrado, con lo que no me compensa comprarme una.
