QUE DIFERENCIA HAY DE UN TDI DE 90 AL DE 110
Publicado: 30 Oct 2012 20:58
por s_o_s
hola a todo@s me gustaria saver q diferencia hay del motor tdi de 90 al de 110 cv vamos las piezas q son distintas estos motores serian de un mk1
gracias a tod@s
Re: QUE DIFERENCIA HAY DE UN TDI DE 90 AL DE 110
Publicado: 30 Oct 2012 21:05
por toledobetico
Buenas :
averigua en el buscador porque últimamente se han hablado en un par de temas sobre eso.
Saludos!
Publicado: 01 Nov 2012 21:24
por s_o_s
ya pero no encuentro nada claro gracias
Publicado: 01 Nov 2012 22:37
por toledobetico
Vale, quizás los resultados que te den no te aclaren las dudas... te comento que cambia turbo, colector , ECU, frenos delanteros de 256 a 280 mm, atrás pasa de tambor a disco , también la N75 que es la válvula que controla la geometría del turbo y que solo lleva el 110 ya que el turbo del 90 es geometría fija y lo demás en acabados y tal, si me dejo algo que algún compañero me puntualice o corrija .
Saludos!
Publicado: 15 Nov 2012 14:30
por oscar04
creo que incluso el sistema de refrigeracion y engrase
Publicado: 15 Nov 2012 15:18
por toledin
oscar04 escribió:creo que incluso el sistema de refrigeracion y engrase
Es el mismo para los dos motores los sistemas que comentas.
Publicado: 30 Nov 2012 20:08
por cocoliso
Hola,entonces los tdi del 95 con 90cv es el turbo de variacion fija o variable?segun me han comentado que era variable,pero no lo se por eso pregunto.un saludo y gracias por contestar.
Publicado: 30 Nov 2012 20:09
por cocoliso
Publicado: 30 Nov 2012 20:55
por Topito
La principal diferencia entre un 90cv y un 110cv sobre todo y principalmente es el turbo de geometría variable que lleva el de 110 cv. Como el 90 no lo lleva las aspas del turbo están fijas y les cuesta más arrancara a dar vueltas. En el variable las aspas están más cerradas a pocas rpms para que cojan toda la corrriente de aire y empiezen a girar. Imagino que como segunda factor en importancia está la centralita, porque según se programe un coche de estos tiene màs o menos caballos sin tocar la mecánica.
Un claro ejemplo es el 110 cv que se reprograma a 140 cv sin tocar mecanica y funciona igual o mejor.
