MK1 1.8 arranca a veces
Publicado: 24 Oct 2012 15:50
por pastor
buenas tardes , acudo a vosotros , en mi primer tema . En el cual , mi toledo del 94 , gasolina 1.800 hace el intento de arrancar , aveces lo consigo y otros no , cambie la bobina de tres pines , que tiene debajo del sistema de limpias.
Cuando lo cambie arranco a la primera , pero tres días después va como quiere . la verdad no se que hacer .
A empezado a dar tirones , parado vamos . y como si le costase . no se por donde empezar a revisar . ESPERO QUE PODAIS AYUDARME . GRACIAS
Re: toledo arranca a veces
Publicado: 24 Oct 2012 20:20
por toledin
El distribuidor, puede ser, o el rotor del distribuidor, tambien puedes mirar la bobina de alta.
Publicado: 24 Oct 2012 20:22
Así por encima y sin tener mucha idea de motores gasolina, yo miraria sensores de temperatura, tapa del delco que no este rajada con alguna grieta o sucia, cables de bujias, bujias en si también si tienen muchos kilometros.
Publicado: 24 Oct 2012 20:30
por pastor
La verdad es que cambie y las limpie un poco , limpie la bobina de tres pines que compre hace poco en el desguace , la verdad no se por donde empezar. poco entiendo de mecánica la verdad , pero tengo ganas de ponerme con el y arreglarlo .
estoy parado y cuando mas me puedo poner con el , no se por donde empezar . La verdad me dais un montón de envidia viendo vuestros cochazos . el toledo es un cochazo y me encantaría tenerlo como se merece
Publicado: 24 Oct 2012 20:39
Limpiar las bujias es un apaño para tirar un tiempo, lo mejor si tienen muchos kilometros es cambiarlas.
Empieza por mirar lo que te comenta toledin, el distribuidor o delco, es donde salen los cables que acaban en las bujias. Esta tapa suele ir con dos clips o dos tornillos, sácala y mira la pipa que lleva dentro que no este sucia.Mira que la tapa no este rota, puedes lijar un poco los contactos de esta tapa e ir probando. Hasta aqui es lo mas barato.
Publicado: 24 Oct 2012 22:31
por pastor
mañana a primera hora , me pongo con ello a primera hora y ya os comento .
La verdad es que utilizo bastante el coche , al vivir en un pueblo .
gracias.
Es normal que parezca que se ahogue ? e conseguido que arranque esta tarde , y a los cinco minutos o así , se apago solo . es normal ?
Publicado: 25 Oct 2012 13:39
por pastor
aqui esta el distribuidor o delco , lo quite y esta todo quemado (creo yo )
espero que me ayudeis un poco .cuanto cuesta mas o menos ? lo llevariais al taller ?
no me deja subir las fotos. pero esta quemada la parte naranja donde se apoya la chapita.
la e encontrado en oscaro . podría cambiarla yo ?
es complicada de desmontar. ire haber cuanto me sale en tienda .
Publicado: 25 Oct 2012 18:06
Cambiar esa tapa es sencillo, pero claro, eso depende de cada uno. Suele ir con dos clips laterales o bien dos tornillos, es quitar la vieja y montar la nueva.
Eso si, que sea igual y poniendo los cables en la misma posición, sino no arrrancará jamás.
Si lo cambias tú, mira el estado de la pipa, es la piececita que va dando vueltas dentro de la tapa del delco, si no recuerdo mal va a presión.
Publicado: 25 Oct 2012 18:31
por pastor
ya la e desmontado , tal y como me aconsejasteis . El rotor estaba achicharrado (literal) me a costado lo mio la verdad estaba bastante pegado por el oxido que tenia abajo . me an pedido unos catorce euros por un modelo similar ,pero prefiero que sea el mismo.no e podido poneros una foto , por que no se como . lo de las pipas te refieres a las conexión de los cables que salen a las bujías.
SOIS LA MAYOR AYUDA , QUE UN NOVATO PUEDE TENER .
MUCHAS GRACIAS
Publicado: 25 Oct 2012 20:48
No la pipa va dentro de esa taspa, creo que te refieres a esa pieza que tienes achicharrada.
Es la que reparte la chispa por loss cables.
Mejor original si puedes.
Re: MK1 1.8 arranca a veces
Publicado: 26 Oct 2012 09:58
por pastor
NADA . Eh cambiado el rotor y nada . hace lo mismo . mi gozo en un pozo . supongo que lo llevare al taller , y que me digan . muchas gracias
desanimo total.
Es normal que me salgan 12v dela bobina de alta , e medido otra vez continuidad en la tapa delco , e sacado la bobina la e medido otra vez y salen 12v .no se que hacer, no se si lo he hecho bien .el rotor esta bien fijado , e comprobado las manqueras y conexiones . IDEAS
