Reemplazo de aceite de la transmisión
Publicado: 19 Oct 2012 15:04
por carlo78
Hola a todos
Me gustaría sustituir el aceite del cambio en mi Toledo, pero no saben lo que es la entrada de la tapa y que es lo que es dar salida a los dioses para hacer la sustitución.
Coche l' es: Seat Toledo 1.9 TDI de 90 CV SXE 1997.
Dime dónde están las tapas y indicarmeli?
Puedes indicarmelo con unas fotos tomadas en su Toledo?
Re: Reemplazo de aceite de la transmisión
Publicado: 22 Oct 2012 00:12
por perico80
http://www.youtube.com/watch?v=ldhslQsfdi8
a ver si te puede ayudar un poco este vídeo, es fácil.
y este otro, parece mejor, de un VW Jetta.
http://www.youtube.com/watch?v=6TOoa7KD5M4
saludos
Publicado: 22 Oct 2012 00:25
por carlo78
Gracias Perico80.
Tú has hecho en tu coche?
Me puede decir cuál es la medida de la llave Allen para aflojar / apretar el tapón de cambio de aceite?
Publicado: 22 Oct 2012 00:33
por perico80
No, nunca lo hice en el Toledo que tuve, próximamente lo voy a hacer en el Ibiza que uso actualmente. Pero básicamente, es así, tienes dos tapones, uno arriba y otro abajo, quitas primero del de arriba, luego el de abajo y ya cae la valvulina. Lo recoges en un recipiente. Una vez vacío, pones el tapón de abajo, y rellenas por el de arriba con ayuda de una jeringa que se llena de la valvulna nueva, se mete le tubo por arriba y vas llenando hasta que rebose, entonces, cierras el tapón y listo.
saludos
Publicado: 22 Oct 2012 01:19
por carlo78
Y que el tapón de entrada ( en esta foto: http://www.skrzynie.com.pl/skrzynia-bie ... -90km.html) que requiere una llave para brugolada 17?
Hay Vuola la misma llave Allen para la tapa de entrada y salida de la tapa?
Publicado: 22 Oct 2012 16:47
Efectivamente, para los dos tornillos es la misma llave.
-ALLEN de 17mm
Para reponer valvulina también puedes usar un tubito que introduces por el tapón de arriba y un embudo, vas dejando caer el liquido hasta rebosar y terminado.
Mas rápido y limpio que con la jeringa. Yo al menos así lo hice.
Publicado: 22 Oct 2012 17:17
por carlo78
Gracias por la respuesta.
Pero la tapa es uno de los foto?
Serías tan amable de poner algunas fotos de los enchufes de su coche (que indican ellos)?
Publicado: 22 Oct 2012 19:17
Perdona pero no entiendo lo que quieres decir con "enchufes", te dejo este enlace de este mismo foro. Al final de la primera página tienes fotos de los dos tornillos, el de llenado y el de vaciado.
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... ina#p45645
Publicado: 22 Oct 2012 21:10
por carlo78
Lo siento, pero yo uso un traductor para escribir en español.
Enchufe medios de tapón.
El traductor ha traducido mal.
Muchas gracias por su respuesta.
