Filtro de gasoil de Exeo y una curiosidad.
Publicado: 01 Sep 2012 22:54
por perico80
Hola a todos,
como aquí también se habla del Exeo, os voy a poner una foto, para que me digaís si ese tubo que se ve en la foto es el filtro de gasoil, está en posición horizontal, y no se parece mucho a los de otros TDI.
La foto es esta.
[img][img]http://fotos.miarroba.es/th/0d2a/2650792D6E2D5042613326504260C9.jpg[/img]
[/img]
Y por otro lado, os dejo unas fotos del filtro de gasoil abierto de mi ibiza, tras un uso de 100000 km, pensé que estaría más limpio, pero está bastante sucio. El fabricante recomienda cambiarlo a los 60000 km.
[img][img]http://fotos.miarroba.es/th/f350/2250793D2A24504270F32250427085.jpg[/img]
[/img]
[img][img]http://fotos.miarroba.es/th/73a3/2150792E262A504261ED2A50426181.jpg[/img]
[/img]
saludos y que lo disfrutéis.
Re: Filtro de gasoil de Exeo y una curiosidad.
Publicado: 02 Sep 2012 11:40
por josempg
joer,pues yo se lo cambio el filtro de gasoil cada 10000 km y a veces me paso un poco y me quedo preocupado.¿es verdad eso que aguantan hasta 60000 km?
Publicado: 02 Sep 2012 12:38
por toledogris
esta muy negro de la humedad !!!
Publicado: 03 Sep 2012 00:36
por perico80
Jejej, si el fabricante recomienda en el ibiza, cada 60000 km cambiarlo y en el Exeo también cada 60000 km, pero depende un poco del filtro, por ej, en un Scirocco, diesel, es cada 80000 km, si aguantan, pero como habéis visto, me pasé 40000 km de lo indicado por el fabricante, y estaba muy negro el asunto, humedad no era, estaba todo mojado de gasoil. Y normalmente siempre le echaba del bueno, si le hubiese echado del normal, a lo mejor se había obstruido o vete tu a saber.
Y respecto a la foto del filtro del Exeo, estoy casi seguro que es ese. Se ve que se han cambiando pocos filtros como ese.
saludos
Publicado: 03 Sep 2012 00:43
Creo que no es eso, pon una foto del motor completo a ver si se ve.
Los filtros de gasoil normalmente van verticales para decantar el agua.
Publicado: 03 Sep 2012 02:00
por perico80
Hola,
aquí os pongo otra foto del motor completo, aunque no quité la tapa, ya tenía echa la foto, pero el día que hice las fotos, quité la tapa y sólo se veían tubitos, y vi donde estaba el filtro de aceite, pero no vi nada similar a un filtro de gasoil normal como el que comentas, vertical.
[url=http://fotos.miarroba.es/perico80/ ... .jpg[/img]
[/url]
Ahora te voy a poner el enlace, del recambio de la página Oscaro.es, para que veais como es, se parece más a un filtro de gasolina que de gasoil.
http://www.oscaro.es/filtro-combusti...-31684-1443-gt
saludos
Publicado: 03 Sep 2012 02:12
por josempg
entonces alguien sabe cada cuanto se le cambia al toledo tdi 90cv 1998?
Publicado: 04 Sep 2012 00:38
por perico80
hola compañero,
yo creo que a los 60000 km en tu coche es buen momento, de todos modos, eso viene en el libro de mantenimiento, si no lo tienes, pásate por una tienda de recambios y ahí dirán el intervalo. En algún caso muy raro me pareció que se cambiaba cada 40000 km, pero vamos, 60000 km, es muy buen momento para cambiarlo, no tendrás problema.
Por cierto, respecto a la foto del motor del Exeo, me acaban de decir en otro foro, que podría ser una bomba de preelevación, intermedia entro las otras bombas, la de gasoil y la de inyección de rail común. ¿Qué opinan?
saludos
Publicado: 04 Sep 2012 16:16
por toledogris
la foto se ve pekeñita y no se apreciaa!! yose que el 2.0 tdi common rail lleva una bomba en el deposito de prealimentacion y llelva otra adicional en los bajos del vehiculo y realiza una función muy similar a la bomba tándem mecánica de los motores inyector bomba, Impulsa combustible a 5 bares hacia el fitro y de ahi a la bomba de alta presion
Publicado: 05 Sep 2012 00:28
por perico80
hola compañero,
gracias por la respuesta, vamos a ver si pinchas en este enlace, lo puedes ver más grande,
[img][img]http://fotos.miarroba.es/th/48f0/2050792DB02850426176325042610B.jpg[/img]
[/img]
Lo que a mi me extraña, es que está muy accesible, y por eso pienso que puede ser el filtro de gasoil, suelen estar a mano para hacerlo fácil.
Por otro lado, este filtro no tiene sentido que esté en vertical, por que la entrada y la salida están enfrentadas, la decantación de agua o lo que sea no tiene sentido en este filtro y por eso será más normal que esté en horizontal, como en la foto.
saludos y gracias.
Publicado: 05 Sep 2012 00:57
Lo siento, con tanto plástico no veo nada.
Yo juraría que eso no es el filtro normalmente el filtro de gasoil es bastante más grueso no tan fino y no recuerdo haber visto jamás un filtro horizontal quizás ligeramente inclinado pero en vertical; pero tampoco conozco ese motor para asegurar nada.
Publicado: 06 Sep 2012 00:33
por perico80
Gracias por la ayuda,
el día que me toque buscarlo, tendré que desmontar y ver que hay ahí exactamente.
saludos
