Problema aguja nivel de combustible Toledo MKII
Publicado: 16 Ago 2012 14:44
por X-polt
Hola a todos, bueno pues tengo un problema con mi Toledo, que es un 1.9 TDi de 110 cv del 2000, el problema es que el otro dia llene el deposito al coche y he notado que la aguja del nivel de combustible se vuelve un poco loco, tiende a subir o a bajar de golpe, sinceramente cuando voy a trabajar no le lleno mas de 20 euros todo esto en mucho tiempo, y al llenarlo para un viaje me ha surgido el problema, hay alguna solucion al problema antes de sustituir el aforador? Ya que veo que debe ser caro sustituirlo? O que me recomendais.
Muchas gracias!
Re: Problema aguja nivel de combustible Toledo MKII
Publicado: 16 Ago 2012 14:55
Si está acostumbrado a estar en las mismas posiciones bajas siempre igual tienes el mecanismo del aforador un poco encallado. Sería abrirlo y mirar a ver si hay restos de suciedad que impidan moverse con total libertad.
Publicado: 16 Ago 2012 16:32
por lv36
Pero fluctua mucho el movimiento de la aguja? Por que el otro dia lei que dependiendo de la temperatura que haya en la calle a la hora de repostar el gasoil como todos los liquidos tiende a crecer su volumen y despues cuando la temperatura baja el volumen del liquido tambien,yo en este tiempo con el calor que hace trato de repostar o muy muy temprano o muy de noche y yo tambien he notado lo de la aguja pero muy pequeño el movimiento
Publicado: 16 Ago 2012 18:36
por X-polt
Si, fluctua un poco, pero el otro dia tenia medio tanque y la aguja subio a tope y despues bajo, tambien me he fijado que con el coche parado y el contacto puesto la aguja sube poco a poco.
Publicado: 16 Ago 2012 19:54
por lv36
Si es mucho el movimiento me temo que va a ser el aforador,mira a ver si lo puedes desmontar por si estuviera algo sucio por algun sitio
Publicado: 17 Ago 2012 01:24
¿Has desmontado por casualidad el cuadro?
Publicado: 17 Ago 2012 11:39
A mí me mosquea que sea un regulador de tensión del cuadro, si es tan descarado y encima lo hace en estático.
Publicado: 17 Ago 2012 12:20
por A.RODRÍGUEZ
X-polt escribió:Si, fluctua un poco, pero el otro dia tenia medio tanque y la aguja subio a tope y despues bajo, tambien me he fijado que con el coche parado y el contacto puesto la aguja sube poco a poco.
A mí tambien me sube poco a poco con el contacto dado como dices, y si lo arranco sube algo mas deprisa.
Tambien me baila sobretodo en movimiento, si giro a derechas marca algo menos, si giro a izquierdas marca mas, si bajo marca menos y si subo marca un pelin mas de que lleva.
Publicado: 17 Ago 2012 12:23
por A.RODRÍGUEZ
jdaguilar escribió:¿Has desmontado por casualidad el cuadro?
yo si lo desmonté y cambié las agujas y la plantilla que marca el nivel de gasoil mi caso y temperatura por la de mas rllitas que llevan los GT.
Publicado: 17 Ago 2012 14:30
por X-polt
Yo no, no he desmontado el cuadro, ni nada electrico, me ha salido el problema al llenar el deposito. Pienso que puede ser el aforador sucio o estropeado. Otra cosa este aforador viene acompañado de la bomba de gasoil? Lo digo porque vienen dos tubos aparte del conector electrico.
Publicado: 17 Ago 2012 15:13
No, no lleva bomba la bomba inyectora es la que chupa el gasoil, los que llevan bomba en el depósito son los 130 y 150 cv. Los tubos son el que suministra y el retorno, creo que tenga bomba o no es lo mismo.
Decía lo del cuadro por si lo habías desmontado y hubieses dejado la aguja demasiado apretada impidiendo un funcionamiento normal, a veces pasa.
Publicado: 17 Ago 2012 15:30
por X-polt
jdaguilar escribió:No, no lleva bomba la bomba inyectora es la que chupa el gasoil, los que llevan bomba en el depósito son los 130 y 150 cv. Los tubos son el que suministra y el retorno, creo que tenga bomba o no es lo mismo.
Perfecto, cuando pueda, levantare los asientos de atras, despues la tapiceria y sacaré los tres tornillos de la tapa e intentare desmontar el aforador, y a ver a que me voy a encontrar, supongo que no debe ser muy caro un aforador nuevo para el coche, sino lleva la bomba. Lo del cuadro no he tocado nada, solo que siempre lo llevo a 20 euros de gasoil para ir a trabajar, cosa que es una tonteria ya que llenandolo ya tengo para no ir repostando, pero vamos manias
Gracias a todos por la ayuda.
Publicado: 17 Ago 2012 16:16
Sácalo y examínalo, lo mismo solo es limpiarlo un poco y ya está.
Por cierto podrías porner en este foro también la reparación que ha hecho en el climatizador.
Publicado: 17 Ago 2012 16:29
por X-polt
Si y tanto en ello voy.
