mando de piruleta
Publicado: 27 Jul 2012 08:40
por jgondie
hola hace tiempo me dejo de funcionar el mando de mi toledo, es mas no se enciende ni la luz roja cuando aprietas, he conseguido una del mismo modelo y la misma frecuencia en el desguace, sabeis que tengo que hacer para ponerle a ese mando el espadin y que me funcione en mi coche??
Re: mando de piruleta
Publicado: 30 Jul 2012 01:21
por juanjosg
jgondie escribió:hola hace tiempo me dejo de funcionar el mando de mi toledo, es mas no se enciende ni la luz roja cuando aprietas, he conseguido una del mismo modelo y la misma frecuencia en el desguace, sabeis que tengo que hacer para ponerle a ese mando el espadin y que me funcione en mi coche??
Hola compañero.
Si no me equivoco debes hacer lo siguiente. La llave de piruleta se abre en 2 piezas. en una se quedan los botones y en otra el transponder y el espadín. Solamente tienes que cambiar el la pieza del espadín de tu coche a los botones del que funciona. Lo vuelves a casar con el coche y debería funcionar.
Aunque a lo mejor me equivoco..
Publicado: 30 Jul 2012 08:29
por rutero68
Si vas bien asi es
Luego con el sistema abierto debes poner el contacto lo quitas sacas la llave tienes tres segundos para apretar el boton de abajo (abrir puertas) con el apretado apretas el.de arriba tres veces y asi tienes que repetir todo hasta que se cierre
Ya me cuentas a mi me funciono
Un sqludo
