seat toledo no arranca
Publicado: 12 Jul 2012 21:45
por antonio varela
hola compañeros, tengo un problema en mi seat toledo y es que no arranca, pero ni siquiera hace nada, creo que no le llega corriente a la bateria puede ser problema del motor de arranque. A ver si alguien me puede echar una mano.
gracias
Re: seat toledo no arranca
Publicado: 13 Jul 2012 12:16
por Becker
Es la batería la que parece que no tiene energía para mover el motor de arranque. Esto es o porque la batería ha llegado al fin de su vida útil y no es capaz de retener la carga (con lo cual está descargada), por que el alternador funciona mal y no carga la batería bien (batería también descargada) o puede que sea el motor de arranque averiado u otra cosa y no arranque por eso.
Mide con un polímetro el voltaje que da la batería, si da menos de 12 voltios la batería esta descargada.
Trata de arrancarlo con pinzas, si arranca el motor de arranque estará bien, con el polímetro vete midiendo el voltaje que da la batería con el motor en marcha y con las pinzas quitadas, si anda por encima de los 13 voltios el alternador estará bien, y por último tras haberlo tenido al menos 10 minutos el motor en marcha, paralo y vete midiendo el voltaje de la batería. De modo orientativo, una batería anda floja cuando cargada anda sobre los 12.3 voltios, por debajo yo la cambiaba. Vuelve a medir pasada una media hora o una hora a ver si el voltaje ha descendido o no.
Si es así y ha caído mucho puede que tengas un consumo que te va descargando la batería (como alguna luz encendida) y tendrás que buscarlo.
Si no ha caído puedes intentar cargarla más y si no carga más que sepas que anda llegando al final de su vida util.
A ver si tienes suerte.
Publicado: 18 Jul 2012 10:28
por victormeireles
Mira las "escovas" del motor de arranque
Publicado: 18 Jul 2012 11:33
por lv36
Hola,intenta arrancar el coche a empujon, y si asi arranca sera lo mas seguro el motor de arranque,otra forma si fuera el motor de arranque seria mientras le das con la llave para arrancar que otra persona con una barra de hierro o similar le de unos golpes al motor de arranque hasta que arranque,
Si fuera la bateria prueba a poner las luces de cruce y si al dar al contacto se van abajo es entonces cuando es la bateria la que falla y a partir de ahi tendras que mirar si la bateria esta bien o es el alternador,
Cuando hayas arrancado el coche en caso que fuera la bateria y puedes hacer una comprobacion,mientras esta arrancado desemborna el cable de masa,es decir el negativo,si el coche se para,pioensa en cambiar o reparar el alternador,si sigue arrancado el problema es de la bateria o que la tendras que jubilar o poner a cargar,de todas formas echa un ojo a los bornes por si estuvieran defectuosos y los tubieras que cambiar,
Ufff bueno ya nos contaras
Publicado: 21 Jul 2012 09:47
por toledogris
mira la carga la bateria con un multimetro a ver si tieen cargaa ,si no tieen la cargass !!! y luego le miras el consumo en amperios sin el contacto puesto a ver si tienes algo poray qu ete la descargaa,yo e visto una bombilla del maletero qu elo cerrabas y se uqedaba encendidaa ,pr acer la prueba del multimetro no pierdes nada
